Tullegutt Startet 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 27.Oktober.2005 Hallo. Jeg lurer på om noen kan fortelle meg hva jeg må gjøre når lakken begynner å sprekke opp.. Hadde håpet det var andre alternativer til å male/lakke båten. Tenkte kanskje at det fantes noe man kunne smøre på.. Ganske fersk på dette, så setter stor pris på noen råd. Hilsen Leif. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 27.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2005 (redigert) Det dér er nok ikke bare "lakken som sprekker", Tullegutt - ser mer ut som krakelering av topp- / gelcoat'en. Antageligvis p.g.a. svikt i glassfiberen under. Svært lite du kan gjøre der med enkle midler. Spesiellt siden dette går over både mønstret (da er det uråd å sparkle, serdu) og glatt flate. Redigert 27.Oktober.2005 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
avmønstret5 Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 (redigert) Hmm-har samme problemet på dekket, men dette er svært små krakeleringer hvor små biter av topplaget løsner. Det blir på en måte for smått til å sparkle i. Muligens kan jeg legge flerelag grunning i til det jevner seg ut, men det er ikke helt ønskelig for antisklimønstert i dekket forsvinner ---jeg tror jeg legger ut et bilde i løpet av helgen. Vi for håpe på gode råd Tullegutt Redigert 28.Oktober.2005 av pettersand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Jeg har hørt at dette ofte skyldes at gelcoat laget er for tykt. Leste faktisk i går på Viksund forumet at de anbefaler bruk av vaselinolje på skroget om vinteren for å unngå sprekker i gelcoaten ved store temperatursvingninger! Akkurat den varianten har jeg ikke sett før. I slike tilfeller som dette så blir det nok for mye å slipe opp og sparkle. Tror heller jeg ville brukt en fyllende 2k grunning (filler) i flere lag til sprekkene ikke trekker mer for så å lakke over. Mulig antipest primer også kan brukes. Den binder i alle fall veldig godt til gelcoat! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Krapyl Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Er vel rimelig sikker på at dette er et symptom på knusninger i laminatet. Sannsynligvis for tynt i utgangspunktet. Hvordan ser det ut på undersiden? Fikk sånne "stjerner" rundt alle rekkestøttefestene mine, og det var ingen bønn. Sliping og oppbygging av laminat fra undersiden. Som en følge av at det var alltfor svakt fra båtbyggerens side. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
opus Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Hva med iallefall tette de små sprekkene? F.eks: 1. en 2-komp epoxi-primer , og nøysommelig arbeid med pensel med 1 stk bust. 2. Evt Sika 291 , gni det ned i sprekken , og tørk raskt av det overflødige. Den strekker seg jo litt også. God helg , hilsen Opus Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Jeg tror egentlig at "Tullegutt" og jeg har forskjellige problem. Jeg er kjent med "stjerner" og sprekker som kan komme på hardt belastede områder som Krapyl beskriver. For meg er det kanksje noe i mer i rettning av det Inex skriver. Jeg skal prøve å legge ut noen bilder av fenomenet i løpet av helga. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Takk for tipset Opus Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 28.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2005 Hva med iallefall tette de små sprekkene? Joda, det kan du. Eller rengjøre godt med høytrykkspyle, la det tørke godt, tynne ut topcoat med styren for så å pensle i sprekkene og tørke av. Men man har fremdeles kun fjernet symptomene, ikke sykdommen. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
