Audun Berg Startet 28.Februar.2021 Del på Facebook Startet 28.Februar.2021 Jeg har 2 Volvo D3-160 i båten. Motorene har kun gått 400 timer og oppfører seg eksemplarisk med unntak av at luftfilterene stadig går tette av noe som ser ut som olje. Jeg har tenkt at utluftingen fra bunnpannen som går inn rett ved siden av filteret kan være årsaken. Jeg har dobbeltsjekket oljenivået på motorene og redusert oljenivået til halvt nivå på peilepinnen. Motorene er fra 2003 og benytter en rund type oljefilter. I fjor sommer ble filteret på den ene motoren så tett at det ble sugd inn i turboen. Erfaringer og gode råd mottas med stor takk :-) Sitér dette innlegget Link to post
tnlu Svart 28.Februar.2021 Del på Facebook Svart 28.Februar.2021 Hei. Kan det være at oljeseparator er tett / eller nie som gjør at olje ikke separeres men at all oljedamp vil gå inn via luftfilter? Sitér dette innlegget Link to post
Audun Berg Svart 1.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Mars.2021 Takk for godt tips! Det har jeg ikke sjekket. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 1.Mars.2021 Del på Facebook Svart 1.Mars.2021 Veivhusventilasjonsfilter skal vel byttes årlig. Koster skjorta. Kan vaskes i parafin og gjenbrukes. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 2.Mars.2021 Del på Facebook Svart 2.Mars.2021 @Eureka Riktig for D4 og D6. Men her er det snakk om D3 som har oljeseperator. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Eureka Svart 2.Mars.2021 Del på Facebook Svart 2.Mars.2021 Ahh, stryk det jeg sa. 😅👍 så nærmere på tegningen og syntes det var annerledes. Beklager til TS. Sitér dette innlegget Link to post
jma001 Svart 25.August.2021 Del på Facebook Svart 25.August.2021 On 3/2/2021 at 12:25 AM, Eureka said: Veivhusventilasjonsfilter skal vel byttes årlig. Koster skjorta. Kan vaskes i parafin og gjenbrukes. Hva med «white sprite»? Kan også white sprite benyttes til vasking/rensing av veivhusventilasjonsfilteret på en D6-435 motor? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 25.August.2021 Del på Facebook Svart 25.August.2021 @jma001 Jeg renser mitt med White Spirit. Setter filteret i et 1/2 liters yoghurtbeger, passer akkurat. Lar filteret stå noen dager men løfter det opp av vesken innimellom for å få bevegelse. Bytter til ny White Spirit etter noen dager. Gjentar dette til det ikke kommer ut særlig mere dritt. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
jma001 Svart 25.August.2021 Del på Facebook Svart 25.August.2021 25 minutes ago, Brigg said: @jma001 Jeg renser mitt med White Spirit. Setter filteret i et 1/2 liters yoghurtbeger, passer akkurat. Lar filteret stå noen dager men løfter det opp av vesken innimellom for å få bevegelse. Bytter til ny White Spirit etter noen dager. Gjentar dette til det ikke kommer ut særlig mere dritt. Takk for infoen. Jeg har selv gjort dette, men ville forsikre meg om at det er flere som slik renser dette filteret. Sitér dette innlegget Link to post
jma001 Svart 26.August.2021 Del på Facebook Svart 26.August.2021 23 hours ago, Brigg said: @jma001 Jeg renser mitt med White Spirit. Setter filteret i et 1/2 liters yoghurtbeger, passer akkurat. Lar filteret stå noen dager men løfter det opp av vesken innimellom for å få bevegelse. Bytter til ny White Spirit etter noen dager. Gjentar dette til det ikke kommer ut særlig mere dritt. Hva med å bruke parafin - siden jeg har liggende en dunk med dette? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 26.August.2021 Del på Facebook Svart 26.August.2021 Det har ikke jeg erfaring med. Men det er jo bare å prøve. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
