Luft i kjølesløyfe?
Vardholmen
Byttet frostvæske på motoren, fikk ikke på like mye som jeg tappet av. Manglet 1-2 ltr. Sløyfen går via vv tank og til defroster, defroster står høyere en exp tank. Har kjørt motor opp i driftstemperatur og tatt en prøvetur 79-80 grader på kjæølevæsken ved fult pådrag, 34 grader ut på dysene fra defroster, vv tank leverer varmt vann.
Er det bare å kjøre på og evt etterfylle exp tank eller et annet triks for å få etterfylt systemet? Få ut luft?
Er det ca 34-35 grader fra defroster som jeg kan forvente?
