"Enkel" reparasjon av dørk/gulv
Teresa
Jeg har reparert delaminert dekk ved bruk av epoxy. Kryssfinerplaten var løsnet fra dekket og ble bare holdt på plass av glassfiberarmert polyester på undersiden av kryssfineren.  Dekket var tydelig svekket i det delaminerte området, som jeg visuelt kunne inspisere i forbindelse med montering av en luke. Jeg brukte arbeidsmetoden beskrevet her: https://www.westsystem.no/a/64/delaminerte-sandwich--konstruksjoner
Det er viktig at konstruksjonen ikke er fuktig før reparasjon med epoxy.
Skum i båt er i mange tilfeller en ulempe da skum kan ta opp fuktighet som en svamp. Jeg har brukt noen timer på fjerning av vått skum i dobbelbunn, som ikke blir erstattet. Jeg har vurdert å bruke steinlim, https://www.biltema.no/bygg/kjemikalier/lim/steinlim-2000029972 .
Takk for lenken, okristi. Var nettopp noe sånt jeg tenkte på. Har ikke kommet over noen slike tråder på forumet, men derimot lest et titalls med tråder der man bytter ut hele gulvet. Er en slik "epoxy injection" kun midlertidig, eller er det andre årsaker til at den ikke er like utbredt til tross for (forhåpentligvis) færre arbeidstimer og noe enklere gjennomføring?
I mange tilfeller er det lekkasje og fuktighet som er årsaken til at dekk og dørker får svekkelser. Ved fukt inntrengning til kryssfiner vil den delaminere og etter hvert råtne. Årsaken til at man ikke kan velge "epoxy injection" er utfordringen med å fjerne fuktighet fra reparasjons stedet.
Dersom man kan utføre reparasjonen på et tørt skadested vil dette være en varig reparasjon og resultatet kan bli sterkere enn det var originalt.
Jeg brukte sist https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/epoxy/lamineringsepoksy-2000020523 til en "epoxy injection" reparasjon. Fornøyd med produktets evne til å trenge inn i reparasjons sted og passe lang herdetid.
