Sjøbliss Startet 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 5.Mars.2021 Hei! Lurer på om noen har erfaring med å bygge sengebunn fra kryssfiner. Jeg skal bygge en sengebunn over sittegruppe i båten og ønsker å unngå å sette en bærefot der hvor bordet er i dag. Tanken er å kunne ta bort bordet for å kunne ha det som lagring osv. Spennet her er ca 1m. Jeg skal bolte fast noen lekter på hver side (rød) og skru fast en kryssfiner plate på tvers. Først en plate på ca 1m dybde (grønn), så en til for å ta resten frem mot baugen på enda en meter. Tanken min er å bruke 15mm eller 21mm konstruksjonsfiner for å få nok bærekraft. En person på 100kg må kunne sette seg på kanten og kunne ligge her. Er det noen son har erfaring på hvor mye en slik plate kan tåle? Må jeg ha enda grovere dimensjon? Er dette umulig uten tverrgående lekter? Selvsagt skal jeg ha flere skrufester enn det jeg har tegnet her, og jeg skal ha flere bærende lekter under platen enn de to som er tegnet, men det springende punktet er spennet som ikke har fot under. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Lazyjack Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Vet ikke mye om dette men 21 mm er jo ganske stiv plate. Gir den seg er det jo bare å skru og eller lime et par labanker på tvers under plata (om jeg har forstått beskrivelsen av hva du skal gjøre riktig). Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Jeg ville brukt maks 15mm, kanskje også 12 for å spare vekt? Problemet er da bare ytterkanten når noen setter seg der. Der ville jeg forsterket kanten ved å skru/lime på labank på undersiden. Hvorfor ikke lage en plate som bare dekker åpningen? Du sparer vekt og penger og får tilgang til rommene på undersidene hvis du løfter madrassen, som gjerne lages i passende seksjoner. Platen kan hvile på lister som du skrur på på sidene, slik at den kommer i passende høyde. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Sjøbliss Svart 5.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 (redigert) Det er faktisk et poeng @NilsPils. Grunnen handler vel mest om at vi ønsker å kunne reversere prosessen enkelt, samt sier admiralen at vi skal endre hellingen litt. De rommene har tilgang også fra under bordet så vi har nærmest ikke brukt de lukene i benken. Men nå satte du en ide i hodet mitt. Nor Star har vel en ileggsplate allerede som hviler på den ringen. Tror kanskje jeg kan bruke den. Takk for tips så langt! Takk til deg også @Lazyjack måtte til å google labank ??? Redigert 5.Mars.2021 av Sjøbliss (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
NilsPils Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Sjøbliss skrev 3 minutter siden: Det er faktisk et poeng @NilsPils. Jeg har laget tilsvarende selv både i motorbåten Saowanee og tresnekka Tora. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Sjøbliss Svart 5.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Ser at Nor Star har brukt 15mm så da gjør jeg det samme. Men litt justering ifm original plan. ? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
