Hva bør jeg sjekke? Scand 9200 Volvo Penta 7,4
Brubbern
Denne motoren er ca 20  år gammel og har gått med sjøvannskjøling hele tiden. Videre levetid på denne er i beste fall noen få sesonger. GI - betegnelsen betyr at den har en slags innsprøyting, egentlig en såkalt throttlebody injection, ikke dirkte innsprøyting. Innsprøytingen styres av en elektronisk liten sak som mottar signaler fra flere sensorer. Har hatt akkurat samme motortype selv og når denne gamle elektronikken blandet med hardwiring og litt mekanikk og dill i fordeleren begynner å svikte så er h..... løs! Har hatt mange timer i motorrommet for å finne ut av denne elektronikken. Veldig interessant men det ble lite båtbtuk ut av det. Long story short: Hvis motoren starter, ikke ryker for mye og ikke går varm under belastning så kan du gamble på at du får en sesong ut av den. Båten er kjempefin men skal du få glede av den så bør du kalkulere med motorbytte jo før jo heller.Enig med Ida Marie III - og skal du kjøpe en slik båt så må prisen beregnes uten motor.
