Hvor mye lader en Suzuki 50 hk 4 T 2010 mod?
Hellesøy brygge
Har du tenkt å la motoren gå når du bruker haleren? Hvis ikke trekker du vel startbatteriet tomt ganske fort, om det ikke er toppladet da, noe som igjen er avhengig av hvor lange strekk du kjører motoren på etter start osv. Du bør vel også regne på kapasiteten, hvor mange Ah er startbatteriet på? Haleren din trekker 25 amp - så da er det vel bare å begynne år regne :-)
Motoren går ja når jeg skal bruke haleren. Relativt kort vei til bruket, så får ikke ladet så mye på vei ut. Ikke dumt med en jumpstarter i worst case. Håper jeg skal klare meg med det ene batteriet som jeg har. Men det kommer litt an på hvor mye motoren gir lading til batteriet ved bruk/tomgang. Noen som vet?
