Varmtvannsbereder frosset til is.
frheie1979
Jeg har tydeligvis ikke fått ut vannet av berederen i fjor høst. Oppdaget nå at den er full av is. Kan jeg sette på varmeelementet i berederen for å tine bort isen og tømme ut vannet, eller vil element og/eller tank sprekke pga temp forandring? Gammel ståltank. Mulig den må byttes, men tenkte det var verdt ett forsøk, da det er ekstremt trangt og vanskelig å bytte ut tanken..
Enig med Hulda. Om tanken ikke er helt full av is slik at elementet kanskje står i luft, kan det fort brenne over dersom sikringen ikke slår ut.
KARILLA skrev 18 minutter siden:
Du bør sjekke at ikke kjølevæsken forsvinner om du skulle finne på å starte motoren.
Det er en sannsynlighet for at også disse rørene kan ha blitt skadet
De rørene er vel fylt med motorens kjølevæske, som normalt inneholder frostvæske . .?
Men det skader selvfølgelig ikke å være forsiktig . .
