Rust på Volvo Penta. Hvordan fjerne og lakke på nytt?
Bellil
Hei.
Min ene VP 32 KAD har trolig fått litt saltvann på seg og deler av toppen er ganske stygt rustet slik jeg ser det.
Hvilken metode er mest hensiktsmessig for å fjerne rusten og lakker på nytt?
Jeg ser for meg "sand"-blåsing, men kompressoren jeg har er trolig ikke stor nok Nuair Super Boxy med maks 8 bar, 2 l tank og ca 180 l/min. Har ikke det andre blåseutstyret heller, men har ikke kjøpt "båtverktøy" i år enda så noen kroner er tilgjengelig :-). Stålbørster og liten Dremel har jeg tilgjengelig.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
For å starte med ett enkelt svar. Kompressoren din er ikke stor nok. Min sandblåser bruker ca 400 liter luft i minuttet. Så for å drifte den godt så må jeg har ca 6 - 700 liter kompressor. Men når det er sagt, du kommer langt med stålbørste og god tid. :smiley: Dremel er fin på vanskelige tilgjengelige steder. Ville i tillegg kjøpt noen roterende stålbørster til drill for å spare litt tid. Men med god tolmodighet kan det gjøres for hånd. :saint:
Støtter bruk av stålbørste og god tid. :thumbsup:
Når den løse rusten er fjernet ville jeg påført Ferro Bet rustvask og vente på reaksjonen.
Brukte det på noen flaggstenger på 80tallet og rusten kom ikke igjen selv om det var mye gravrust..
Det var og på den regnfulle vestkysten.
Men underlaget må være uten rustflak og oljefilm.
Finnes i flere størrelser og muligheter for påføring.
Veldig enkelt å bruke.
Data og bruksanvisning her:
https://ferro-bet.no/produkt/ferro-bet-rustfjerner-05l/
Eureka skrev for 11 timer siden:
Yanmar sin lakk løser problemet ?
Den skjønte jeg ikke ;-(
Martine29 skrev for 12 timer siden:
Kjøpes bla på Jernia, litt guling gjør susen
Ser de har noe som påføres med pensel og det virker for meg som en bedre metode.
Brukte forskjellige slipebørster på drillen i går og det fungerte veldig bra (der hvor jeg kom til :-)
D5L
Man trenger ikke en veldig stor kompressor for å sandblåse mindre deler/jobber.  En til 2-3 tusenlapper kan holde.
Men som andre nevner så er det ikke spesielt smart å sandblåse en komplett motor, og iallefall ikke mens den står i båten :saint:
Men det finnes remedier, både grunning/lakk som kan smøres rett på rust, samt Ferrobet rustvask osv.
Liten stålbørste på fleksibel aksel er også et alternativ der det er trangt å komme til.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Jeg har brukt et ymse utvalg av stålbørster på drillen, noen for hånd og litt skrutrekker. Til slutt har jeg på enkelte områder brukt Ferro-Bet og børstet vekk det tørkede.
Noen deler er nå ferdig med to lag grunning og to lag farge. Grunningen hadde også en grøn farge, selv om den ikke er helt VP-grønn.
Eksosbendet ble slik
Godt nok for meg nå.
D5L
Jeg prøvde Hansen Protector i Moss for fire år siden, men den var det så mye feil med og dårlig service at jeg måtte heve kjøpet. Fant heldigvis en ferdig sydd hos RHJ i Degernes og er veldig fornøyd med den, servicen og annet arbeid han har gjort.
Vedrørende mestring så er det andre ting jeg heller vil bruke tiden min på for å mestre bedre :smiley:
Redigert av Bellil
Skriveleifer (see edit history)
D5L
Har lakka litt på min VP 2030. Har brukt orginal spraylakk. Denne er faktisk veldig bra, synes eg. Viktig med grundig reingjering før lakkering. Lakka direkte på motor utan grunning. Vart anbefalt det av volvoverkstaden her. Har gjort det no i vinter, så veit ikkje korleis det vil gå. Min motor var ikkje rusten, rett og slett orginalfargen som slapp frå motoren.
Nå er jeg fornøyd nok og det ser faktisk ikke helt ille ut og det var verdt tiden det tok :clap:
Dette er grunningen og lakken som jeg har brukt.
Faktisk så er jeg så fornøyd med tiden det tok og resultatet at jeg vurderer å gå løs på flere områder på motoren som kunne trengt litt pleie, men det får vente til det er varslet en uke med dårlig vær og jeg ligger i båsen.
Beklager at bildene ikke vises i riktig retning, men av en eller annen grunn så vises de ikke slik som Window gjør.
D5L
