Hvordan tester varmeveksler for lekkasje?
PiperBill
Deutz Vetus DT67 motor. Mister litt kjølevæske i løpet av sesongen. Målte ca. 1 liter (av 17 ltr) på 30 timer motordrift. Det siste jeg skal sjekke er innmaten til varmeveksleren. Er det noen som vet om et verksted som tar slike tester? Er er det noe jeg kan selv mekke sammen for å finner ut om det lekker i skjøtene mellom rørene og endebeslagene. Jeg demonterte alt i fjor vinter og renset og satt in nye pakninger. Syntes det så bra ut men kan jo ikke være helt sikker. Bildet har jeg lånt men jeg har akkurat samme innmaten.
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
PiperBill skrev for 14 timer siden:
Da kan jeg teste kjølekretsen uten å demontere varmeveksle
Sikker på at kjøleveska ikke er kommet i skutebunn?
Sjekk at det ikke er "krem "  i  oljepåfyllingslokket.
Kald motror kan være "tett." Varm motor kan lekke.
En enkel test metode er  tre en "Durex" over  stussen på Ekspansjonstanken
og  en gummi kork  med en sykkelventil i  radiator lokket , så er det bare å pumpe opp til det blir passelig reisning  på Durexen, og vente å se om den blir slapp.
Slik kan du også teste Kjøleren
Fint kapittel om vinterklargjøring
https://docplayer.me/8396708-Dt43-dta43-dt64-dta64-dt67-dta67-bruksanvisning.html
Redigert av Roger jo (see edit history)
Takk Roger jo. Jeg har ikke ekspansjonstank uten at jeg vet hvorfor den mangler. Har fått tak i en trykktest apparat. Har også kommet på en måte å teste varmeveksler uten å demontere men tror jeg venter til jeg kommer på vannet slik at jeg kan test motoren både varme og kaldt. Blir også bedre med lys utover  :-)
