kjøleskap i nidelv 24
mrmartin123
Hei Martin!
Følger de andre trådene dine med oppussingen. Veldig nyttig da jeg holder på med oppussing av min egen Nidelv 24HT.
Jeg har fjernet mitt kjøleskap av eldre type, og blir kun å bruke den hjemmelagde kjøleboksen under U-sofaen. Fyller den med tre frosne 1,5-litere, så holder det 5-7 grader opp til 48 timer. Det var vår erfaring fra fjoråret, var veldig overrasket over hvor effektiv denne løsningen var! Som de fleste andre skriver her inne, er vel et kjøleskap med kompressor veien å gå mtp strømforbruk, men prisen er nok dessverre deretter.
Et alternativ er isoporkasse (fiskekasse) på dekk der drikke og mye mer holder seg kaldt. Fyll opp med isbiter fra fiskesalget,  og den holder seg hele hele helgen selv i solsteik. Vet ikke hva is koster nå, men var i alle fall billig før.
Det hadde nok vært et godt kjøp. Men nå er det solgt. Slike ting går fort som regel. Jeg har et som er eldre enn dette, og det fungerer fint det. Har solceller så får lading også når motoren ikke går.
