Corvin17 Startet 8.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 8.Mars.2021 Noen som har råd til hva som bør gjøres med en Suzuki DF70ATL, altså en 70hk 4takter fra 2015? Nettop overtatt denne og tar gjerne i mot tips Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 8.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2021 Et oljeskift inkl. filter er vel på sin plass. Sjekk plugger, evt. bytt disse om de ser slitne ut. Sannsynligvis har motoren bensinfilter med vannutskiller, sjekk/tøm denne. Gå over og smør opp alle nipler med fettpresse, registerreim skal ofte byttes med 5års intervaller så du får gjøre en vurdering av denne. Sjekk alle anoder for korrosjon, evt. bytt om de ser slitne ut. Sjekk at du har bra med vann i kontrollstrålen når motoren kjøres, impeller er også en slitedel som før eller siden må byttes. Det var vel det tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 8.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2021 Vil tro at denne motoren har kjede, ikke reim, så da slipper du den bekymringen. Ville også ha byttet girolje og de små pakningene som sitter på skruene man tømmer/fyller giroljen i. Usikker på hvor mange anoder det er på din motor, men sjekk en manual mht hvor de sitter. Skal være nokså enkle å komme til og få skiftet. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Teerex Svart 8.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2021 I instruksjonsboka finner du nok svar på det meste som bør gjøres. Hvis du mangler den så ligger den på nett, iallefall i engelsk utgave. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
LM 605 Svart 8.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2021 Teerex skrev On 8.3.2021 at 19.12: I instruksjonsboka finner du nok svar på det meste som bør gjøres. Hvis du mangler den så ligger den på nett, iallefall i engelsk utgave. Vis hele sitatet Er ikke sikker på om anodene i motorblokka står beskrevet i instruksjonsboka ? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 8.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2021 (redigert) I servicemanualen som også ligger på nett finner man mye, her for 2009-utgaven. Men er nok likt for de fleste årgangene av DF70/80/90A. At internanodene skal inspiseres etter 50 timer/3 mnd vil nok komme som en overraskelse på mange. Men etterhvert vil man jo lære sin egen motor å kjenne, og da om dette faktisk er nødvendig å gjøre så ofte eller ikke. Redigert 8.Mars.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
LM 605 Svart 8.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2021 Glimrende Teerex. Sitér dette innlegget Link to post
Corvin17 Svart 8.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2021 Helt strøkent! Takk for gode tips! Sitér dette innlegget Link to post
