Oppgradering av Nidelv 26 1999
O_K
Da skal jeg opprette en prosjekttråd om fornyelse av 1996 Nidelv 26. Første post blir en introduksjon til prosjektet, og så kommer detaljer utover i tråden.
Vår Nidelv 26 fra 1999 har vært en del av familiehytta siden 1997 (Tror skroget ble støpt i 96 og ferdig båt levert 1997), husker jeg var 15 år det året vi fikk båten. Båten  fungerer både som ekstra soverom, utfluktsbåt og til en viss grad bruker jeg den også på kortere overnattingsturer med kone og barn. Resten av familien (mine søsken og mamma) bruker den litt mer sporadisk, men i løpet av en sommer er alle med på turer og har stor glede av den.
Båten er en av de første årgangene med ny innredning / løsning fra Nidelv, og det ble ikke produsert altfor mange årganger eller eksemplarer av denne. Derfor litt plundrete å finne god informasjon om båten og hvordan ting er løst, men er et par gode resursjer på Nidelv-gruppen på FB, og så håper jeg på gode tips og inspirasjon fra BP også.
Det har bare vært gjort en større oppgradering siden den var ny, og det var nye skap ute på dekk. Ellers har den fått litt varierende grad av vedlikehold og stell, og nå begynner det å bli på tide med både det ene og det andre.
Her er noen prosjekter som jeg planlegger å gjennomføre, og dokumentere i denne tråden.
Batteribanker: Batterier må byttes, er 2x110Ah, og her lurer jeg på om jeg skal gjøre noen endringer å få inn ett LiFePO4 batteri til forbruk, men må samtidig sikre at det er nok effekt til å forsyne baugpropell og ankervinsj. Mye av kabler ser dårlig ut der jeg kan observere, og har derfor ingen grunn til å tro at det er mye bedre der jeg ikke ser. Blir derfor et prosjekt med å oppgradere batterisystem frem til hovedbryter / sikring.
Strøm i båten: Begynner også å bli  noen kures som ikke virker, enten pga at sikring går eller at det ikke kommer strøm frem når bryteren slåes på. Innsiden av bryterpanel ved styrepossisjonen er også ganske rotete.
Ny GPS: Eksisterende GPS/plotter er en SIMRAD CE30 fra 90-tallet, var dyr og fin når den ble kjøpt inn, men er moden for utskifting. Ny Raymarine Element 7 er kjøpt inn, siden det er den som passer best til å fylle hullet. Akkurat denne jobben er minimal, siden det bare er snakk om et direkte bytte.
VHF: Har endelig somlet meg til å ta VHF sertifikatet, og da må VHF på plass. Ser på Garmin 315 eller Icom-m400bbe siden jeg har lite tilgjengelig plass ved styreposisjonen og ønsker en black-box løsning. Også noen bra fra Simrad og Raymarine, men de blir for dyre om jeg ikke gjøre et finn-kupp.
NMEA2000: På litt lengere sikt så kan det hende jeg bygger om hele dashbordet, og da blir det antagelig 2x9" plottere, og så ta alt av analoge målere ut og legge motordata via NMEA2000. To grunner til at jeg ikke gjorde det nå var at jeg har lyst på litt mer høyoppløslige skjermer, og da er det snakk om Axiom + eller tilsvarende, og det var for dyrt, dessuten virker alt av analoge målere fortsatt så ikke noe som haster. Grunnen til at det i det hele tatt ble vurdert var at jeg uansett skulle bytte ut plotter, men da ble det en mellomløsning med Element 7 som jeg fikk billig. Så kan jeg prioritere viktigere prosjekter først, samtidig som jeg kan bruke litt tid på bygge ut og teste at NMEA nettet blir stabilt og finne løsninger for å få alle nødvendige parametere samlet inn.
Fristende å begynne på alt med en gang, men båten skal brukes også, så det blir litt av gangen... Batterier haster mest siden jeg uansett må kjøpe inn nye før sommeren, så neste post blir litt om mine tanker og planer rundt strøm.
  • 2 uker senere...
Løsningen som er i båten per i dag, er den samme som båten ble levert med, 2 batterier på 110Ah, koblet via en 1/2/all bryter. Sommeren 2020 ble det klart at begge disse er modne for utskifting. Fulladet klarer begge å starte motoren, men det er omtrent alt. Ingen klarer å drive kjøleskapet stort mer enn 2-3 timer. Det er heller ingen form for batteriovervåkning, hverken shunt eller noe så enkelt som voltmeter. Et annet problem kan sees på bildet her, når jeg beveger negativ kabel så rører den seg på begge sider av pol-klemmen, noe som betyr at lederne ikke har særlig god kontakt inni der, dette kan nok være en av problemene, men ordnes fort med nye kabler med ordentlige kabelsko.
Skjematisk oversikt over dagens anlegg er omternt slik:
I sommer planla jeg å legge til et ekstra 70A startbatteri, og la de to eksisterende 110A batteriene være til forbruk. Etter hvert har jeg imidlertid begynt å vurdere LiFePO4, da det vil være et betydelig bedre batter for forbruk.
Alternativ 1 er derfor å bytte begge 110Ah batteriene og så legge på et nytt 60-70Ah batteri til start, går ikke mye strøm for å starte en Yanmar 4JH2 på en god sommerdag. Da tenkte jeg å skille startbatteriet med et laderele. På den måten vil jeg få 2x110Ah til forbruk istedenfor 1x110Ah.
Alternativ 2 blir litt mer komplisert. Da tenker jeg et passelig stort (150Ah?) LiFePO4 batteri til forbruk, og så bytte ut dagens 2x110Ah med 2x60Ah for start. Grunnen til at jeg ønsker doble batterier er både at jeg vil ha en renudans hvis en av batteriene uventet dør, og at jeg trenger brukbart med strøm til baugpropell og ankervinsj. LiFePO4 egner seg ikke til start, så det gir ingen renudans, og det vil antagelig slite tungt med baugpropellen. Om det verste skulle skje og jeg ligger i uthavn med hele ankerlinen ute og en av blybatteriene streiker så får jeg start, og jeg får mest sannsynlig opp ankeret, men må da være bevisst på at jeg muligens har litt lite futt i baugpropellen første tiden.
image.png.71906289ac1c9ca3b6f4e008917e1bfb.pngHer åpner det seg en del avveininger også, siden all strøm til forbrukssiden må gå gjennom DCDC lader, kan det være en fordel å ha tunge forbrukere som kun brukes med motor i drift koblet på den siden. Ser da for meg f.eks. lanterner, men siden alle brytere er ved styreposisjon så betyr det at jeg må trekk 3 12V tilførsler dit, Pb batterier, LiFePO4 batter og permanent 12V.
Et annet problem som kan oppstå er om LiFePO4 batteriet (Eller innebygget BMS) takker for seg, noen BMS systemer har BT men der får man bare cellestatus, og man må huske å lese ut informasjon med jevne mellomrom. Jeg tenker å velge en DCDC lader som er i stand til å forsyne forbrukssiden, og som tåler å stå i drift uten batteri å balansere mot, på den måten har jeg 2 uavhengige måter å få strøm til forbruk i båten.
Uansett alternativ så skal det på plass batteriovervåkning med spenning på samtlige, og shunt i alle fall på forbruksbanken.
Designfilosofi:
  • Alle forbrukere skal kunne kobles fra batteriene, og alle batterier skal kunne kobles fra hverandre, jeg vil at alle parallellkablene batterier skal kunne isoleres ett og ett med lett tilgjengelige brytere. Dette fordi en kortslutning eller annet uforutsett inni et batteri vil bli vanskeligere å kontrollere hvis det konstant blir tilført energi fra et nabobatteri. Bevisthet rundt dette kom etter å ha lest historien til Hakkannen (https://baatplassen.no/i/topic/145206-en-historie-om-co-varsleren-som-ble-en-livredder-og-t%C3%B8rrkoking-av-batterier/?tab=comments#comment-2070962)
  • Sikring på alle kabler, inkludert starter, siden det ikke er noen grunn til å la være når det finnes store nok sikringer. Oversikrer grovt i forhold til hva starter trenger, og legger kabler som matcher sikring. Kortslutter noe i starter så er det ikke sikkert sikring går, men sikringen er ikke for å beskytte starter. Jeg vil beskytte båten mot en full kortslutning, f.eks. om en kabelsko løsner fra startreleet og ledning slår mot motor / jord. Lett tilgjengelige reservesikringer er et must.
  • Forsyningssikkerhet til kritisk utstyr må være bra (Selv om det er en godværsbåt), og båten må være enkel å bruke for andre når jeg ikke er i nærheten.
Ble langt dette her, men har en del tanker. Tar gjerne imot innspill og tips om dere har noen, så blir det nok bestilling utover mot påske så arbeidet kan starte til våren. Holder tråden oppdatert når det blir begynner å skje noe.
  • 1 år senere...
Det har vært dårlig med oppdateringer fra meg her i det siste året, blir rett og slett for mye annet som skjer om sommeren til at jeg rekker å oppdatere, og om vinteren så er det andre ting enn båt som er i fokus.
Jeg fikk installert en 100Ah LiFePO4 batteri, solceller og laderegulator. Nye kabler fra batteri til hovedbryter og nytt opplegg. 0-1-2-1+2 bryter er nå egentlig ren motorbryter, men med mulighet til å isolere hvert enkelt start-batteri. Egen bryter ble montert på forbruk, som kommer direkte fra det nye LiFePO4 batteriet.
Før:
Nesten ferdig
Ønsket er at jeg alltid skal kunne koble batteriene fra hverandre. Får man en kortslutning i en av cellene i et blybatteri så vil spenningen falle. Er to batterier parallellkoblet da så vil det friske batteriet mate strøm inn i det dårlige og man tar fort knekken på hele batteribanken. Jeg hadde en ide om å koble inn hvert batteri via et rele som ikke ville aktiveres om batterispenningen var for lav, men det blir for komplisert og for mye rart som kunne skape problemer.
Er også på andre måter litt pirkete når jeg først skal gjøre noe. Usikrede kabler legger og fester jeg slik at de ikke er inntil hverandre, og de skal festes slik at om endene skulle løsne så skal den ikke rekke frem til motsatt pol. Dette har ikke Nidelv gjort når de bygget båten, noen jeg synes er litt rart. Det er masse plass, og kan gjennomføres uten å forlenge kabelstrekk noe særlig.
Den røde kablelen buntet sammen med alle de svarte har vært der fra fabrikk, den går fra batteri til generator, og er usikkret... Står på planen over noe som skal forbedres, jeg har lagt alle nye '+' kabler bak batteriene, og alle negative mellom batteri og motor. Bør gå greit å og rute om den siste også, bare ta den rundt LiFePO4 batteriet i forgrunn og til baksiden av batteriene, så minimerer jeg distansen kablene ligger inntill hverandre.
Fikk også noen smale solcellepaneler på targabøylen. Gir ikke veldig mye strøm, men nok til lensepumpe og vedlikehold av batterier når vi ikke er på tur. 20210713_223127.jpg.e9eb70811baa34a1f2928d1f59a8a652.jpg
Redigert av O_K (see edit history)
  • 2 år senere...
Følger opp med en skjelden oppdatering. I hovedsak fordi jeg har lite tid med 3 barn, hus og alt mulig annet som må gjøres, så det skjer ikke all verdens med båten og blir derfor ikke så mye å skrive om fra dag til dag (eller år til år). Blir stort sett et par halve dager i året, pluss noen kvelder når vi er på tur at jeg får gjort noe med båten, og da går ting ofte etter krise-prioritering.
Det hjalp en god del å få installert et dedikert LiFePO4 batteri. Mest fordi jeg fikk isolert mye av det elektirske fra bly-batteriene. De ble da mindre utsatt for slitasje (kyrpstrøm som tømmer de når båten ikke var i bruk på et par uker), som igjen gav høy slitasje og høyt forbrukt av batterier.  Etterhvert meldte derimot nye problemer seg, enkelte kurser så ut til å ha ustabil strøm, og når jeg beveget på ledninger under dashbordet så virket ting plutselig. Ikke helt ønskelig måte å på. Plutseliig en dag stod jeg også med en ledningssump i hånden.
Nærmere undersøkelser vist at ledningene virket sprø og brakk rett av i festet ved kabelsko. Det var også et ganske uoversiktlig opplegg for strøm, sikkert helt greit når båten var fabrikkny, men veldig vanskelig å jobbe med og feilsøke. Rød ledning som går inn i klemme på jordinsskinnen er 10mm tilførsel til alt av forbruk (sikret med 32A rett ved hovedbryter).
På andre siden av klemmen så gikk det ut 3 ledninger fra samme possisjon, og hver av disse var igjen splittet i 4 ledninger med kabelsko som gikk inn på sikringene til de forskjellige kursene.
Her er en av disse forgrenerene. Totalt var det 3 slike (2 med 4 kablesko og en med 2 kabelsko), som alle satt i samme klemmen.
Min bekymring her var at hvis en ledning løsner i festet til kabelskoen så er denne kun sikret med 32A rett etter hovedbryter, og det er potensiellt mye den kan komme borti av punkter med jordingspotensiale der.
Kobberet var mørt i fargen og ganske sprøtt, så jeg tror ikke dette har vært fortinnet kobber. Siden kabelskoene også var åpene så er det vel mulig at dette har oksidert i årenes løp.
Planen ble derfor å bytte hele fordelingen fra 10mm tilførselskabel. Jeg ønsket å ha det oversikrlig og lett for fremtidig feilsøking, og ville defor bruke rekkeklemmer. Jeg gikk for wago rekkeklemmer og begynte sommeren 2024 med å sette opp rekkeklemmene, overføre inngående 10mm til den ene klemmen, samt de 4 forgrenerene til possisjoner på rekkeklemmene som stod ved siden av slik at 1 steg kunne gjennomføres på en kveld i gjestehavn etter at ungene sov.
Grå rekkeklemmer er til vanlig forbruk, blå er planlagt til konstant 12 V (lenespumpe etc. som er koblet utenom hovedbryter). Her har jeg på høyre side 2 orginale forgrenere igjen, men spå venstre side har jeg lagt inn 6 ledninger som går fra rekkeklemme direkte til sikring uten splitt eller skjøt underveis. Da blir feilsøking lett i fremtiden.
Jeg har også valg å legge opp til fler possisjoner på rekkeklemmene enn hva jeg trenger for å sikre fleksibilitet. Planen er å bruke bare de øverste possisjonene slike at de nederste er lett tilgjengelige for fremtidig utvidelse. Jeg satte også på 3 rekkeklemmer med mindre dimmensjon som har hendel for å lett kunne koble på. Jeg gikk også for litt overdimmensjonerte rekkeklemmer (men innefor planlagt kabletverrsnitt) fordi jeg ønsket å holde høyere innvendig ekvivalent tverrsnitt på lederene.
I løpet av sommeren nå i år har jeg rukket å koble alt av tilførsel, både forbruksstrøm og permanent 12V til de nye rekkeklemmene. Alle kabler blir merket med nummer for kurs, samt dymo krympestrøme som beskriver hva de går til. Nå gjenstår 'bare' å koble om alt av negativt, de skal på jordingsklemmene, men jeg misstenker at ikke all jording går via dashbordet, men at noe går direte til batteri via andre ruter. Det var i alle fall mindre sorte kable under der enn hva jeg forventer ut fra antall kurser.
Fint med oppdateringer.
Bare et par ting.
Hva slags sikringer er det du bruker? I bilde fra januar, 2023, under hovedstrmbryter så ser det ut som du har Automatsikring som er beregnet for vekselstrøm. Det har da ikke noe å gjøre i et likestrøm anlegg. Å hvor går disse tynne ledningene?
Å, som du sier, det kan se ut som det ikke har blitt brukt fortinna kabler. Skummelt i båt, det vil bli dårlig kontakt, oppskrift på varmgang..
I din første tråd, så slet du med å få god kontakt på polskoen på -sia på batteriet. Ser den er helt sammenskrudd, og som du sier fortsatt løs. Polskoer er koniske. Det er viktig, at når de festes så er bolten helt slakk når de skal monteres. Set den så på, dunk lett, med enden på et skrujern, eller liknende. Da får du polskoen til å sette seg på konen, og bolten trenger kun å strammes lett, og du får god kontakt.
Som en generell regel, så skal det bare en ledning inn på en kabelsko. Har du flere ledninger, så bruk ei koblingskinne, eller et koblingspunkt. Flere ledninger i samme kabelsko vil løsne, i beste fall slutter ting å virke, i verste fall dårlig kontakt, varmgang, brannfare.
Du sier du har flere kurser som ikke virker. Finn ut av det. Som du sier det er et rot, ikke bra. Farlig det å.
Hei @Sørlandet2,
Takk for gode kommentarer. Sikringene som er under hovedbryter er av samme format og type som er vanligst i sikringsskap i hus, men disse sikringene er også godkjent for likestrøm (opp til 70V DC mener jeg å huske). Er ikke sikker på om alle slike sikringer er det, men denne produktserien fra ABB er godkjent for bruk på både  AC og DC. Ut fra et rent elektrisk perspektiv skal disse gjøre jobben, men jeg er litt mer usikker på om de er den beste løsningen med tanke på kapslingsgrad. De står riktig nok ganske beskyttet mot vær og vind, og de som ble levert med båten holdt i ca 20 år før de måtte byttes (løste ut på for lav strøm). Vurderer å bytte til båtsikringer, men siden båtsikringer har annen formfaktor så vil det bety at kabler må byttes (evt skjøtes) for å få plass. Siden disse sikringene så langt har fungert bra så fortsatte jeg med de enn så lenge, så jeg kunne bruke tiden på ting som jeg følte hastet mer.
Jeg byttet et par  polsko, deriblandt den med gjennomgående negativ ledning. Satt opp med ny polsko som hadde fler koblingspunkter og krympet kabel på kabelsko som ble skrudd fast. Da fikk jeg som du foreslår kun en kabel på hvert feste, og god kontroll på krymp på hver kabel. Jeg tror det opp gjennom årene har vært mye tilfeldig tilkobling av polsko. Jeg har så langt ikke hatt mulighet til å ha båten i opplag på egen eiendom, og vinterkonservering og vårklargjøring har derfor vært gjot av proffesjonelle. Jeg tror nok det har vært litt tilfeldig hvordan de har festet og strammet polsko opp gjennom årene. Ut fra slitasjemerker på batteri og polsko så kan det virke som både rørtang og slegge har vært i bruk.
Jeg er ganske snart ferdig med å koble alt jeg tror jeg trenger inn i nye rekkeklemmer med god merking kablene, tanken er å koble bort resten, se om noe slutter å virke, og på den måten identifisere de resterende ledningene. Er noe ubrukt når alt ser ut til å virke så må det bort så langt det lar seg gjøre, evt merkes som ubrukt slik at det kan fjernes ved en senere annedning.
Litt oppdatering med det siste som har skjedd denne sesongen kommer etterhvert når jeg får behandlet bilder og skrevet det sammen.
