Hallaron Startet 28.Oktober.2005 Del på Facebook Startet 28.Oktober.2005 Ville bare gjøre baatplassen oppmerksom på en side med massevis tegninger på nostalgiske gammeldagse båter.. Sitter og klikker og drømmer om et stoooort verksted der jeg kunne drive med noe slikt... Massevis av båttegninger Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Verrie Svart 28.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2005 Og det tyder jo på at Hallaron har for mye fritid Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 28.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2005 Det var der jeg fant utgangspunktet til min båt. Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 28.Oktober.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Oktober.2005 Og det tyder jo på at Hallaron har for mye fritid Hallaron halser Norge (pluss litt av europa), rundt nå for tiden og fritid er noe man drømmer om å ha når man blir pensjonist. Skal snart finne tid til å få opp båten og håper at mildværetholder i 14 dg til.... Men det er jo lov til å drømme..... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Hallaron Svart 28.Oktober.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Oktober.2005 Det var der jeg fant utgangspunktet til min båt. Har du noen oversikt over hva det har tatt i tid og kroner å bygge den? Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
ok67 Svart 30.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2005 (redigert) Har du noen oversikt over hva det har tatt i tid og kroner å bygge den? Ikke spørr om sånt da Det har nok tatt betydelig mer tid og kroner enn jeg oprinnelig tenkte. Ca 30kkr i glassfiber og epoxy, ca 10kkr i materialer og 10kkr i andre dupeditter og tekniske ting. Pluss motor ti 50kkr. Totalt blir dette 100kkr medregnet motor og alt. Om jeg skal tippe et tidsforbruk, kansje ca 1500-2000 timer...... Redigert 30.Oktober.2005 av ok67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 30.Oktober.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Oktober.2005 Totalt blir dette 100kkr medregnet motor og alt. Om jeg skal tippe et tidsforbruk, kansje ca 1500-2000 timer...... Det var færre kroner og flere timer enn jeg hadde tippet. En hobby skal en jo ha, og dersom man ikke regner inn arbeidspenger, synes jeg du har fått valuta for pengene. Når du vet med deg selv at båten er 100% egenprodusert, må det være ekstra morro å være på sjøen. Synes du har fått deg en fin båt, en gang i fremtiden når jeg bare jobber 100% stilling og barna er mer selvgående, kanskje jeg hiver meg på et slikt prosjekt... Må ha meg garasje først da, for døra inn til verkstedet i kjelleren er bare 60 cm bred 1/2-geir Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Verrie Svart 30.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2005 Må ha meg garasje først da, for døra inn til verkstedet i kjelleren er bare 60 cm bred 1/2-geir He he, du minner nå om en kar i Bieheia i Grimstad. For en del år tilbake trengte han en hobby. Han fant ut at han hadde lyst til å bygge ei lita sjekte. Problemet var at han hadde verken garasje eller uthus/låve å stå i. Han fant ut at kjelleren allikevel ikke var til noe nyttig, og rigget seg til der. Han tegnet, og endte opp med ei sjekte rundt 30 fot, + overbygg og hele greia. Den dagen han var ferdig, måtte hele endeveggen (i mur) rives på huset for å få ut denne båten. Litt mer komplekst enn man hadde trodd på forhånd Sitér dette innlegget Link to post
