Ny strømkurs i båten.
Komfyrslave
Hei.
Jeg har tenkt å legge opp en ny kurs med strøm ombord i båten. Fra batteriet er det ca. 6 (+6) meter frem til sikringsskapet. Det jeg har tenkt er å koble på et horn, en lyskaster og eventuelt flytte VHF`en over på den nye kursen, samt ha noe til reserve for fremtidig behov. Jeg planlegger at det er maks 30A som skal trekkes fra denne kursen. Da har jeg to spørsmål til gruppen; holder det med 16 mm kvadrat på kabelen fra batteriet frem til sikringene, og det andre spørsmålet er om jeg trenger egen sikring på kabelen etter hovedbryteren når jeg har sikringer på alle forbrukerne? Kjøleskap og alt det andre i båten er på egen kurs, men det er et salig rot i sikringsskapet så jeg fant ut at det er like greit å legge opp en ny kurs til det jeg trenger. Noen synspunkter?
Redigert av Komfyrslave (see edit history)
Alltid sikring så nær batteriet som mulig. Tenk hva som skjer dersom noe kortslutter kabelen et sted før sikringsskapet. Med 12V betyr det at batteriene kan levere mange hundre A = brannmulighet.
Bruk en kalkulator til å regne på tverrsnittet av kabelen. Vi hadde en her på forumet før. Vet ikke om den er her nå. Må ta total lengde tur/retur.
