Utvide eksisterende forbruksbank med lithium
G.A.L
Hei
Jeg har akkurat byttet båt og synes forbruksbanken virker alt for liten for oss. Vi liker å ligge i uthavn, gjerne flere dager i strekk og synes det er fint å ha mye strøm til dieselvarmer når det er kaldt og til kjøleskap og kjølebokser når det er varmt. Det er solcellepanel i båten men av erfaring vet jeg at det ikke holder, spesielt ikke tidlig og sent i sesongen eller ved mye skyet varmt vær på sommeren. Batteriene som er i båten nå er ikke så gamle og jeg synes det er dumt å ta de ut og har derfor tenkt å løse det som på tegningen under. Noen med erfaring med lithium som har noen synspunkter på denne løsningen? Tenkte å sette opp 12/12 laderen så den henter ut en viss mengde strøm av den gamle forbruksbanken når motoren ikke går for å utnytte denne også. Hvor lav spenning bør jeg sette som nedre grense for å ikke knekke den gamle forbruksbanken?
Swingswong skrev for 8 timer siden:
Sønnak sa til meg at ved 12v er batteriet tomt. Jeg ville delt kursene mellom de to typene batteriet i stedet for å lade et forbruk med et annet.
Grunnen til at jeg vil ha dcdc lader er for å beskytte dynamoen mot overoppheting ved direktelading av lithium. I tillegg er det fare for spenningspullser på annen elektronikk hvis bms stanser lading av lithium så jeg vil skille det med dc/dc i steden for å bytte laderegulator på dynamo
I min båt har jeg tre systemer.
Start, thruster og anker, samt forbruk.
Det er en DCDC mellom start og forbruk, og en DCDC mellom start og thruster + anker.
Når motor stopper, stopper ladingen.
Da overbelastes ikke dynamo.
Å lade et forbruksbatteri med et annet forbruksbatteri vil nok virke det også, men du får jo et tap i DCDC.
Skal du ha mest mulig kan du dele kurser på de to forskjellige batteritypene
Gullfisk skrev 1 time siden:
Takk for svar @TerjeFjern. Blir 3 eller 4x 100Ah hos meg også, hvis jeg skal bytte.
Skal man da velge en dc/dc lader som kan takle maksimal ladestrøm fra dynamo, for maks lading? Eller bør man velge en dc/dc som gir litt mindre enn maks fra dynamo, for å spare dynamoen litt.
Jeg rådførte meg med Jörg Becker her på forumet som selger Sterling i Norge.  Han vet det meste og gir meget bra service.
Jeg har vel tappet ned til ca 40% igjen og batteriene lades så fort at temperaturen på dynamoer ikke har vært noe utfordring foreløpig. Tar ikke lange tiden før Ampere faller ned.
