Hvor ofte skifte olje på utenbordsmotor?
Corvin17
Corvin17 skrev for 2 timer siden:
Har en Suzuki 70hk 4takter 2015 mod jeg nylig kjøpte, og ifølge instrumentpanelet har den gått under 50 timer. Peilet oljen, og den så veldig gul og fin ut, og ligger på oppunder max på peilepinnen, men bør jeg skifte oljen likevel?
Hva sier instruksjonsboka? Fulgte den ikke med?
Chiefengineer skrev for 2 timer siden:
I noen (mange) tilfeller trenger man ikke nødvendigvis å følge produsentens vedlikeholdsskjema slavisk.
Hvis man er i stand til å ta en kvalifisert vurdering over hva man selv mener er nødvendig vedlikehold for den gjeldende motor og situasjon/tilstand. Primært etter at garanti/reklamasjonsperioden er over. Men det krever jo litt erfaring, både med utenbordsmotorer generelt og den motor det omhandler. Mange kan antagelig fint halvere vedlikeholdsutgifter/vedlikeholdsjobb uten at motoren lider noen merkbar nød av det, når det kommer til levetid og driftssikkerhet. Nå blir jo kostnadene uansett svært redusert hvis man gjør alt selv. Men det er jo en annen sak.
Skal vurdere å sjekke/bytte impeller på min 2015-modell i år, men er nok ganske sikkert på at den er i fin stand etter bare ca 150 timer siden ny. Iallefall ut i fra erfaring med å ha byttet en del impellere på ymse motorer tidligere.
Termostaten må jeg sjekke, men har jo kjørt motor lenge og vel med ferskvann før opplag. Slurver man her så bygger det seg gjerne opp saltavleiringer på termostaten.
Ellers er vel årlig sjekk/bytte av girolje noe man absolutt ikke må hoppe over for en motor som har noen få år på baken iallefall.
Samme gjelder en omgang med fettpressa, samt naturligvis anodene.
Guest knerten67
jerognal skrev 5 minutter siden:
Skifter både girolje, motorolje  og oljefilter hver høst. Kondens og mye skiftende teperaturer for olja i forhold til bil. Så tenker at tid er mer utslagsgivende enn antall timer for en påhengs.
De samme gjør eg,skifter hvert år. Ikke koster de så mye og ikke er de alverden med jobb heller:smiley:
Bruker kun Biltema 10W-30 outboard oil på min 115 hk :smiley:
Men.... har du ikke lest i instruksjonsboka? Og servicemanualen som ligger på nett?
Redigert av Teerex (see edit history)
Du må kjøpe et filter som passer din motor ja :saint:
På side 0B-5 i servicemanualen finner du alt om oljefilterbytte :smiley:
Riktignok for 2009-modellen, men det er nok samme motoren du har.
https://data2.manualslib.com/pdf7/155/15419/1541843-suzuki/df70a.pdf?7112496068f65a99157d3cbcd119a805&take=binary
Ja man finner det meste der ute på disse moderne internettgreiene :giggle:
Ja det er helt fantastisk! Så nå gjenstår det bare å finne de aktuelle delene hos virvaret av nettbutikker:crazy:  har funnet noen som spesifiserer at filteret passer Suzuki df25-70, men syns det er litt rart siden jeg mener at f.eks df50 er en annen motor enn df70, mens df90 derimot er samme motor som df70... så stusser litt på det...
Husk at DF70 uten A på slutten er en annen og eldre modell med et annet filter (muligens).
Hvis du bor i Vestfold så har du vel relativt kort vei til en eller annen Suzukiforhandler eller Maritim-butikk :smiley:
Mouche skrev 16 minutter siden:
Da jeg hadde full service på min motor i høst så sendte jeg bilde av id-brikken på siden av motorstammen til verkstedet og med dette så visste de nøyaktig hvilke deler, anoder, filter, plugger osv som de skulle ha med seg på servicebilen.
Da kan det med rette kalles en servicebil:cool::clap:
Ta bilde av nummer på filteret så stikker du innom en bilrekvisita-sjappe. Da finner de rett filter til deg. Orginalfilter koster garantert det dobble.
Vær obs på hvilken olje du kjøper. Kjenner ikke Suzuki, men min Yamaha står det med store bokstaver "only mineral oil" på.
Helsyntetisk olje har veldig dårlige egenskaper mtp kondens. Halvsyntetisk og mineral er mye bedre her, og dette er nok grunnen til at Yamahaen kun skal ha mineral.
Junior prøvde helsyntetisk på motorsykkelen. Ble melkehvit etter kort tid. Byttet til halvsyntetisk og problemet forsvant.
Redigert av jerognal (see edit history)
