Limtube - Hvordan lagre mellom hver gang?
Arnstein
Jeg har etterhvert en samling av tuber med lim som er tette i åpningen, f.eks. disse små Sikaflex-tubene med spiss. Jeg har prøvd flere metoder som å lagre tuben med spiss på, ta av spiss og skru på kork. Resultatet er alltid det samme, limet er stivnet i tubeåpningen neste gang jeg skal bruke den.
Hva er det jeg gjør feil? Har jeg lest bruksanvisningen for dårlig? Eller er det kun et genialt produkt som selger en ny tube etter hver anvendelse, enten det er tetting rundt en skrue eller større jobber? Gode råd er verdifulle for meg. :rolleyes:
Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
Usikker på hvordan det funker med sikaflex, men enkelte limtyper kan med fordel oppbevares i fryseboksen. Kan muligens være et forsøk verdt?
Kanskje en god idè. Ikke like praktisk i båten. Alltid godt å ha noe lim liggende i verktøyskrinet. I nøden kan du holde deg "flytende" på en liten tube Sikaflex 291. Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
Sikafleks kan starte herdingen i uopnet tube også. Sjekk holdbarhets dato på tuben.
Jeg har bedre erfaring her med Tec-7, den holder lengre på tuben og flis eller spiker i tuben holder ofte ilang tid. I verste fall bytter jeg tuten
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Halvbrukte patroner er dårlig økonomi, så her er gode råd "dyre"
Åååå ?
Brukte rundt 70 tuber sist vinter, vet at det koster ja :lol:
Jeg har derfor holdt på noen ganger med å holde massen frisk, også uti tuten. Spiker funker bra det for meg.
Alle slike lim/fuge/natemasse etc er alltid ferskvare. Jeg ser alltid på datoen på tubene når jeg handler.
Praktiserer opbevaring av Sikaflex 290DC og 291 i fryser. Det herder fortsatt i spissen, men det tar vesentlig lenger tid. Stikk spiker eller skrue i spissen før den legges i fryseren. Tines i lunkent vannbad før bruk. Får levetid på over et år på åpnet patron og merker ingen kvalitetsforringelse.
Tilgang på luft herder lim og alt det du finner på tube. Når du har erfaring med herdet lim på uåpnet tube, synes det som om tuben i utgangspunktet ikke har vært helt tett.
Bare test ut det. Bruk en tube tec7, sika eller liknende i morgen. Ikke putt noe i enden, hverken spiker, kork eller annet. På søndag vil du se at det kun er 2-3 mm som er herdet, helt ytterst.
Jo mer du struper for luft, minsker herdingen. Korker er slettes ikke lufttette, langt i fra. Det kan du også teste. Skru på en kork, dra til. Ta å dra av korken med fingrene. Ingen problem. En annen ting er også at om du drar litt ekstra til når du skrur dem på plass, sliter du ut gjengene svært så lett. Det tyder helt klart på at korken ikke er tett. Det er akkurat som colaflasker. Når de er helt nye (uåpnet) forsøk å ikke åpne den, men dra videre. Klarer du det, er du god. Imidlertid, hvis du åpner denne colaflaska, skrur på korken til den møter motstand. Tørn enda noen ganger. Det klarer du fint. Dette viser at flasken slettes ikke er lufttett lengre, i motsetning til når den var ny.
Før jeg opptaget fordelene med tec7 (for mitt bruk...) så brukte jeg endel sika. og den eneste måten jeg klarte å ha de litt lenger i bilen etter de var åpnet var å "lufte" de slik som vi gjør med dieselmotoren.... så jeg hadde alltid en kork eller en "tupp" som var tørket. Satt på denne på løst og trykte lett på tuben slik at det kom litt ut og skrudde fast samtidig.
Da fikk jeg trykt ut det lille som var av luft og tuben ble nesten like forseglet som den var når den var ny...
Virker men ikke like godt som uåpnet tube/patron......
Du var litt før meg der majali, det jeg tenkte var at man kunne bruke et plaststykke/gladpack eller lignende fremme på tuben. Klemme litt slik at det kommer sika etc ut av den legg på plast srbeid ut luften og skru på en brukt tut som er tørket fra tidligere
Redigert av jonkare (see edit history)
Jeg gjør intet, lar bare massen herde i spissen. Når tuba skal brukes på nytt setter jeg på ny spiss.
Den spissen jeg tar av derimot og som vanligvis bare er herdet mer enn et stykke innover tar jeg nå og utstyrer med en 4 toms spiker med hodet først inn i den bløte massen.
Spiss m/spiker legges til siden i lang tid. Når alt er herdet gjennom
fester jeg spikeren i skrustikke og løsner spissen. Spissen er som ny og kan brukes på neste tube.
