valg av fortøyningsfjær
Karlsenkystfiske
Hei!
Der jeg har båtplass er fortøyningsfjærer forbruksvare, og en ikke helt ubetydelig utgift. Har så langt brukt Forsheda tilpasser taudiameter. Lurer på om man kan få fjæra til å vare lengre hvis man går opp et hakk på fjærstørrelsen i forhold til taudiameter? F.eks fjær nr. 4 på 18mm tau! Har noen prøvd fjærer fra andre merker?
Jeg har hatt sånne i mange år uten problemer på en litt utsatt plass og tung båt. Jeg tror det kan ha noe å si hvor menge tørn tauet går rundt gumikroppen. Mange tørn gir god fjæring, men tilsvarende stor belastning på gummien . . .
Har hatt mine    Forsheda nr, 4  og 22mm i over 10 år  39 fot 2  master 14 t båt
har prøvd et par ander merker som røk.
Mener at 18mm i nr. 4 blir for tynt  er beregnet  til 22-24 mm.
Karlsenkystfiske skrev for 2 timer siden:
Hvordan  fortøyer du? Værhardt er 4 ikke nok.
bilde
Forsheda anbefaler 3  runder ser noen billig dempere har bare to da holder de sikkert lengre.
Fortøyningsfjær Forsheda 10-12mm tau No1
Edited by Roger jo (see edit history)
Ja hadde dem holdt i 10 år så skulle jeg ikke sagt noe :)
Skal være 22-24 mm ja, men er vel egentlig ikke noe problem å bruke tynnere?
Fortløyer omtrent som på bildet. Ved dårlig vær, en ekstra spring, og to ekstra tamper mot været.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
