Fest dynamo - låsemutre eller vanlige med sprengskive
Goddis77
Skal bytte boltene som holder og strammer opp dynamoen til motoren, da disse begynner å bli dårlige.
Hva pleier folket å bruk her for å sørge for og være sikker på at dette sitter fast? Min tanke var bolt i syrefast eller rustfritt med skive og låsemutter, eller vil tradisjonell mutter med sprengskive være bedre?
Synes jeg har opplevd at reimen har løsnet litt etter en stund med gange, men vet ikke om dette er normal utvidelse av reim etter bruk, eller om det er bolten som slipper seg litt ned?
Innspill?
Bolten som dynamoen er hengslet på skal ikke trekkes så hardt til at det blir vanskelig å stramme reima, så den bør det være låsemutter på.
Jeg ville brukt låsemutter på alle boltene.
Bruk vanlige stålbolter. De er mye sterkere enn syrefaste, og du risikerer ikke at gjengene skjærer seg slik de kan på syrefast.
Alt annet på motoren er vanlig stål.
Mons
mons skrev 1 minutt siden:
Tenkte det samme egentlig.
Forrige eier har brukt noe hard locktite eller lignende på boltene her, og dermed rundet mutrene og slikt når dette har vært demontert før. Så tryggest å bytte det som er her tenker jeg  :smiley:
