Bella 512 excel smart flaps
teia
Har ikke erfaring med flaps på min, men feil ved trimming av motor legger den seg kraftig over til siden. Gjelder vel helst med motoren for langt inn. Om du har kontroll på dette, kan nok flaps være greit å sjekke ut.
  • 2 weeks later...
Ja merker og at de er forskjell når du tilter motor,kan og hjelpe og justere på fart. Men hadde vert greit å sluppet å passe på disse tingene. Så håpte kanskje flaps hadde gjort ting enklere..
Jeg forstår det. Samtidig så er nok trimming av motor en av de tingene som følger med. Tviler på at flaps gjør at trim av motor ikke betyr noe. Flaps gir økt bæring bak, og hvis motoren er trimmet for langt inn, så er det baugen som skal opp. Det løser ikke flaps, men kanskje det hjelper litt sideveis.
Har kun erfaring med flaps fra større halvplaner. Der var regulering av flaps viktig for å få båten til å gå rett, men den båten er ikke sammenlignbar.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
