Bella 512 excel smart flaps
teia
  • 2 uker senere...
Jeg forstår det. Samtidig så er nok trimming av motor en av de tingene som følger med. Tviler på at flaps gjør at trim av motor ikke betyr noe. Flaps gir økt bæring bak, og hvis motoren er trimmet for langt inn, så er det baugen som skal opp. Det løser ikke flaps, men kanskje det hjelper litt sideveis.
Har kun erfaring med flaps fra større halvplaner. Der var regulering av flaps viktig for å få båten til å gå rett, men den båten er ikke sammenlignbar.
