dobbaen Startet 15.Mars.2021 Del på Facebook Startet 15.Mars.2021 Har problemer når det skal startes kalde motor at jeg merker litt treg start føler den henger litt da jeg vrir rundt tenningen og alarm med feilkode kommer. Ser også at batteri symbol ikke blinker før jeg starter motor. Har sjekket startbatteri med batteri- tester og fått svar «Godt batteri» Så har jeg godt over alle ledninger og jording på motor, sjekket kabler og kontakter på dynamo, pusset og renset de.Noen som har forslag hva som gjør at feilkode kommer opp. Når jeg stopper motor når feil kommer og starter på ny så kommer det ingen feil og alt virker som det skal. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.Mars.2021 Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Prøv å måle spenningen på batteriet når du starter motoren. Jeg har også kjørt batteritester som sier batteriet er bra, men det var ikke det... Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 15.Mars.2021 Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Fikk en aha opplevsel nå i vinter. Synes motoren var noe treg til å starte i kulden. Tok med meg nettbrettet og leste av historikken på Ctek "batterimonitoren".. https://bilxtra.no/ctek-battery-sense Kunne da lese ut at batteriet hadde falt sakte men sikkert nedover den siste måneden. Solcellene hadde "lurt meg" ved å hele tiden toppe det. Men med snø, rim og lite sol ga de ingenting og da først oppdaget jeg batteriet var gåent. Og nei ingen lesepumpe eller radio kan trekke strøm når hovedbryterne er avslått. Startet som et skudd dagen etter med nytt batteri. Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 15.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Bitteliten skrev 34 minutter siden: Prøv å måle spenningen på batteriet når du starter motoren. Jeg har også kjørt batteritester som sier batteriet er bra, men det var ikke det... Hva bør spenningen være når startmotor går? Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 15.Mars.2021 Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Det har jeg aldri målt på men en plass mellom 11 og 12v bør det sikkert ligge på, litt avhengig av batteristørrelse. Hvor stort er batteriet? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.Mars.2021 Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Dropper fort under 11v ett sekund. men et dårlig batteri dropper fort til 8-9V Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 15.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Chiefengineer skrev 50 minutter siden: Det har jeg aldri målt på men en plass mellom 11 og 12v bør det sikkert ligge på, litt avhengig av batteristørrelse. Hvor stort er batteriet? Sønnak 142 amp startstrøm EN850 Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 15.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Bitteliten skrev 23 minutter siden: Dropper fort under 11v ett sekund. men et dårlig batteri dropper fort til 8-9V Ok så ingen fasit her. Litt rart at etter jeg har stoppet motor og starter på ny merker jeg ingen ting på verken feil eller tung start. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 15.Mars.2021 Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Om du har forbruksbanken i nærheten av startbatteriet kan du prøve å koble disse sammen feks med en startkabel mellom plusspolene. Legger da til grunn at alle batterier har felles minus. På denne måten finner du raskt ut om det er batteriet eller noe annet som er årsak. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
dobbaen Svart 15.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Brigg skrev for 1 time siden: Om du har forbruksbanken i nærheten av startbatteriet kan du prøve å koble disse sammen feks med en startkabel mellom plusspolene. Legger da til grunn at alle batterier har felles minus. På denne måten finner du raskt ut om det er batteriet eller noe annet som er årsak. Det at de har felles minus må jeg sjekke nærmere ble litt usikker her, men vil jo tro det. Det at lade lys ikke blinker stusser jeg litt på for det mener jeg den alltid har gjort før. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 15.Mars.2021 Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Ladelampa blinker vanligvis før oppstart når batterispenningen er under et fastsatt nivå. Dersom motoren startes like etter at den har blitt stoppet eller med landstrøm/solcelle tilkoblet er det ikke sikkert lampa vil lyse. Her er forklaringen til feilkoden. Høres i utgangspunktet ikke ut til å være spenningsrelatert, men mulig lav spenning på EVC kan gi slik feilkode. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Bitteliten Svart 15.Mars.2021 Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 dobbaen skrev 29 minutter siden: Det at de har felles minus må jeg sjekke nærmere ble litt usikker her, men vil jo tro det. Det at lade lys ikke blinker stusser jeg litt på for det mener jeg den alltid har gjort før. Startkabel mellom pluss på start og forbruk så ser du om problemet er start batteriet Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 15.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Bitteliten skrev 5 minutter siden: Startkabel mellom pluss på start og forbruk så ser du om problemet er start batteriet 👍Tester dette i morgen, så tar jeg en telefon til Volvo Penta verksted i morgen og hører om det kan være lav spenning på batteri som kan løse ut denne feilkoden. Takk for mange gode tips her😊 Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.Mars.2021 Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Sjekk at du har felles minus først. Har du ikke det må minus også kobles med startkabel Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 15.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Brigg skrev 22 minutter siden: Ladelampa blinker vanligvis før oppstart når batterispenningen er under et fastsatt nivå. Dersom motoren startes like etter at den har blitt stoppet eller med landstrøm/solcelle tilkoblet er det ikke sikkert lampa vil lyse. Her er forklaringen til feilkoden. Høres i utgangspunktet ikke ut til å være spenningsrelatert, men mulig lav spenning på EVC kan gi slik feilkode. Tester i morgen disse forslagene så får dere en oppdatering. Takk! Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 15.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mars.2021 Bitteliten skrev 14 minutter siden: Sjekk at du har felles minus først. Har du ikke det må minus også kobles med startkabel 👍 Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 16.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Mars.2021 Nå har jeg testet og brukt en startkabel mellom startbatteri og forbrukbatteri å det ga ingen feilmeldinger når jeg startet motor. Jeg kontaktet også Volvo Penta verksted og feilkode 2.9.9 kunne slå ut på dårlig batteri og lav spenning på batteri. Så det blir og bytte ut startbatteri og håpe på at problem blir løst med dette. Takk for gode tips her. Sitér dette innlegget Link to post
