Skjære ut dør i hekken
Trophy
Et av mine vinterprosjekter er å skjære ut en dør i fra uteplassen til badeplattformen. Har tenkt å bruke delen som jeg skjærer vekk til dør. Siden bakveggen på uteplassen er en 10 / 12 cm tykk lurer jeg på om jeg må skjære litt på skrå på motsatt side for der hengslene blir. Sånn at døra blir litt smalere på innsiden for i det hele tatt er mulig å få åpnet den :confused::confused::yesnod:
Støper inn forsterkninger både i hullet og døren.
Har også vurdert å få laget en dør i rustfritt og glass, men siden der er teak rundt hele uteplassen så tenkte jeg at det ikke ville bli så pent.
Er interessert i innspill fra dere om dette siden jeg ikke har bestemt meg riktig enda
Maxum 4100 scb, Chenette III
Tror jeg ville vurdert å få en båtbygger til å beregne hvor mye dette vil svekke skroget, og hvilke forsterkninger som er nødvendige for å kompensere for dette. For at skroget blir svekket er vel neppe noe å tvile på... Men på et område som dette så ville i alle fall jeg foretrukket å vite framfor å tro at det er sterkt nok!
Du må skjære på skrå. Ellers får du ikke døra opp.
Planen er å lage en opning midt i bak ned til dollborden. Kan ikke skjønne at dette går utover styrke?
Det gjør det nok helt klart! Før skrog og overbygg settes sammen så er begge deler rimelig vridbare og virker svake. Men når det hele er montert sammen så har det blitt en sterk enhet som er dimensjonert for å tåle de belastninger som skroget blir utsatt for i hardt vær. Når du så fjerner en del av det som gir skroget denne stivheten, så er egenskapene endret. Nå er ikke jeg den rette til å bedømme om ditt skrog blir alvorlig svekket av en slik operasjon, men at du endrer skogets styrkeegenskaper ved en slik ombygging er nok ikke til å komme fra.
For min del så dreier dette seg kun om overbygget, ikke skrogen.
Her re et bilde:
Bilde
Grunnen til at døren skal være på siden er at teakbordet vi benytter på uteplassen står på midten og at det passer med kalesjeåpningen bak.
2 år nyere modeller har 2 innganger bak, men bare ned til fenderlisten.
Redigert av Trophy (see edit history)
Hei
Vil gjøre dette på Mørejeten til Søgne dykkerklubb i høst hvis tiden strekker til (jada det er snart vinter).
Snakket med produsenten som fortalte at det ikke hadde betyning styrkemessig for den båten (Mørejet 30 med ett hekkaggregat).
Største endringen vil være at en evt styrtsjø over dekk ikke bruker så lang tid på å komme ut hvis vi ikke har tett dør.
Ettersom vår åpning skal brukes til å ferdes med fullt dykkerutstyr så blir det nok å skjære ut og støpe inn forsterkninger innvendig for deretter å sette en syrefast innfatning på hele hullet.
Mye arbeid hvis en skal støpe igjen der en har kuttet uten at det blir stygt.
Mons
Mons
Her er et bilde som viser døren til badeplattformen på båten min som er under bygging. Som du ser er åpningen skåret skrått, slik at døren kan ha fullt profil. Dersom du setter inn en tynn platerdør, behøver du selvfølgelig ikke å skjære skrått. Detaljen med hånddusj i åpningen var elegant, men jeg skal ha "ordentlig" dusj på akterdekket (med varmt vann).
Bilde
Har diskutert det styrkemessige med konstruktøren. Han har ingen betenkligheter når det gjelder min båt, da høyden på akterspeilet er mer enn nok til å gi nødvendig stivhet og styrke (som på de fleste tilsvarende båter).
Bilde
Hvor mye på skrå må jeg sage. Hvordan beregner jeg det :confused: Jeg tenkte jeg skulle kappe meg en trebit som er like lang som åpningen fra bakkant ved hengslene til innsiden på motsatt side for så å svinge den utover. Vil det bli riktig :rolleyes:
Dersom minste dørbredde (der det er trangest) er B og dørtykkelsen er T blir skråvinkelen alfa:
tg alfa = (T / B), alfa = arc tg (T / B)
Det kan være lurt å tegne det opp (sett ovenifra) for å sjekke. Da kan du lage en pappmal som du svinger rundt hengselpunktet.
Vurder nøye hvor du vil ha hengsellinjen ( linjen igjennom aksen på hengslene).
Den kommer kanskje langt ut for å komme utenfor fenderlist ol som du må svinge døren rundt.
Ta deretter en hyssing med samme lengde som dørbladets bredde hold enden der hengslingslinjen blir.
Da vil den andre enden beskrive hvordan bu bør kappe rekka.
Prøv å gjøre dette både oppe og nede om du får det til.
Hvis du lager dør med skråkant som slår innover så vil den ikke kunne åpnes utover med et uhell.
Lett å få seg en overraskelse når en begynner å vurdere hvor senter på hengslene skal stå hvis ikke luka skal åpnes skrått oppover.
Mons
Mons
Jeg tolker innlegget dit slik at minste dørbredde (innvendig i båten) skal være 39 cm. Dersom tykkelsen av døra er 11.5 cm, blir døråpningen 43 cm utvendig. Du skjærer altså vinkelrett på akterspeilet på hengselsiden og skrått på motsatt side.
Mange takk for den :cheers: Jeg hadde satt utvendig til 45 cm, men jeg tok i litt for å være på den sikre siden :rolleyes: Satser på å bruke ditt mål på 43 cm. :cool:
Har nå nesten fullført utskjæringen av døra, men må vente litt med resten fordi jeg skal montere hengslene mens døra står fast. Problemet er at jeg må ha noen spesielle hengsler. Skal prøve å beskrive hvordan de skal se ut. Som vanlige hengsler bare at akslingen må være 5-6 cm ut fra der de er skrudd fast i hekken og døra. Dette for at døra skal svinge helt rundt og ligge inntil hekken. Har ikke fått tak i sånne :cryin: . Så de på en Skilsø 33 FB som står lagret i samme hallen som båten min.
Noen som kan tipse meg om tlf til Skilsø eller andre firma som selger sånne :cheers:
