Påhengsmotor - 2t vs 4t HK-messig
KC-
Dette finnes det utallige tråder om her på forumet. Bare å søke.
Små 2 takt og 4 takt henter kraften i ulike turtallsregistre som kan gi ulike utfall,  avhengig av propell og farkost.
Men gitt at turtall på propellen og vekten på motoren er lik vil en kW være en kW uavhengig av kilden.
Edit: hk har blitt brukt og misbrukt av motorfabrikanter i mange år. Det finnes bedre metoder for å beskrive kraft i dag.
Redigert av Grønnskollingen (see edit history)
Grønnskollingen skrev 19 minutter siden:
Enig..
HK kan være ganske misvisende...dreiemoment er ofte langt viktigere og mer merkbart..
Som eksempel kan nevnes at vi langt bak i tid eide en skøyte på 53 fot...
Den gikk originalt med en 40 HK wichman.. semidiesel...
Da den ble erstatt med en vanlig diesel 250 HK RR maskin senere, var "styrke" forskjellen lik null...
Reisatjukk skrev On 12.3.2021 at 15.30:
SveinHa skrev 15 minutter siden:
Med tanke på at en 4-takter er betydelig tyngre ville jeg nok heller snudd den påstanden på hodet...
Det er vel ikke sant lenger?
75 hk Yamaha 2takt fra -98 veier 120 kg
70 hk Yamaha 4takt fra -18 veier 119 kg
tror nok det er samme utvikling over hele fjøla, at en 30 hk fra idag kanskje er marginalt tyngre enn en 30 hk totakt, kanskje ikke tyngre i det hele tatt?
Reisatjukk skrev 51 minutter siden:
kanskje heller sammenligne med en Yamaha 70hk 2T som veier 105?  :giggle:
Mens feks en Suzuki DF70A veier 150.
Så, vektforskjellene varierer endel innad i hk klassene.
Skal man feks ha en 30hk så veier en yamaha 3syl 2T 60kg, letteste 4T blir Suzuki sin på 70hk, deretter merc/tohatsu på rundt 80 , og yamaha på bortimot 90kg.
Om man sammenligner de 2 70hk 4t motorene over, så har Suzukien  50% mer sylindervolum, og dermed sterkere i bunn enn Yamahaen.   Så da tenker jeg at den lette(re) yamahaen er best egnet på en mindre båt som er mer vektfølsom , Suzukien et bedre valg på en litt tyngre båt med mer bæring i hekken og som trenger de ekstra kreftene i bunn
Eika skrev 5 minutter siden:
Men suzuki df60a veier 104kg, som igjen er lettere enn en gammel 60yamaha 2takt
og som jeg også sier, vektforskjellene varierer endel innad i klassene
index skrev 2 minutter siden:
???:confused:
misforstå meg rett.... :giggle:
