Harald- Startet 30.Oktober.2005 Del på Facebook Startet 30.Oktober.2005 Noen som vet hvor jeg finner tak i rimelige 220V sirkulasjonspumper? Skal brukes til kjølevann på en motor i forbindelse med en el. heater, så kapasiteten trenger ikke vere så stor. Dersom man monteren en hater på f. eks trykksida på ferskvannspumpa, og opp til utløpet av sylinderene, bør man da bruke avstengingsventil når motoren går, eller holder det med en tilbakeslagsventil? Eller er det tilbakeslagsventil i eventuelle sirkulasjonspumper som man kjøper i dag? Mvh.: ORJ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
giver Svart 30.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2005 Noen som vet hvor jeg finner tak i rimelige 220V sirkulasjonspumper? Skal brukes til kjølevann på en motor i forbindelse med en el. heater, så kapasiteten trenger ikke vere så stor. Dersom man monteren en hater på f. eks trykksida på ferskvannspumpa, og opp til utløpet av sylinderene, bør man da bruke avstengingsventil når motoren går, eller holder det med en tilbakeslagsventil? Eller er det tilbakeslagsventil i eventuelle sirkulasjonspumper som man kjøper i dag? Mvh.: ORJ Hei Jeg har sirkulasjonpumpa fra den gamle oljefyren liggende. Du kan få med shunt og brenner også. Den er din mot gratis avhenting. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
liberty Svart 30.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2005 Hos Clas Ohlson får du pumpere for dette artikel nr 30-8700 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Harald- Svart 30.Oktober.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Oktober.2005 Takker så mye Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
