Eidsfjord77 Startet 20.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2021 (redigert) Hei ? Vi vurderer større båt. (Har ikke NB idag) og i den forbindelse lurte vi på om det er merkbare forskjeller på NB 870 og Ardea 32. Synes begge ser veldig bra ut. Er det like stor dekksplass i 32 som på 870? , og hvordan er køyene og toalett ? Redigert 20.Mars.2021 av Eidsfjord77 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bassjohansen Svart 6.August.2021 Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 (redigert) Båtene er veldig lik i mål og løsninger, også dekksplass, men det er i hovedsak 3 ting som er forskjellig: - 32 har skråstilt dobbeltkøye i baugen, mens 870 har V-køye (enkelt å bygge om til stor dobbeltkøye). Den doble stikk-køyen under salong er lik (110-120cm). - 32 har ordentlig opplegg for dusj på badet (større bad), mens 870 som regel bare har dusj på dekk og badeplattform. - 32 har vendbar sofarygg i salong, mens 870 har U-sofa med faste rygger. Ellers har 32 litt mer moderne look på interiøret, og litt bedre ståhøyde fremme under dekk, men koster også ca 500 000 - 600 000 kr mer enn 870 (med ny-skroget som kom i 2007). Redigert 6.August.2021 av Bassjohansen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 6.August.2021 Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 Følte akterdekket var større på Ardea 32 men mulig det bare er optisk bedrag. Synest 32 er betydelig bedre og oppgradert kontra 870. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.August.2021 Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 (redigert) Bassjohansen skrev for 12 timer siden: Båtene er veldig lik i mål og løsninger, Har disse båtene det samme skroget som utgangspunkt? Så vidt jeg kan se er 870 oppgitt til 8,7m og 29 fot skroglengde, mens Ardea 32 er oppgitt med samme bredde, men med 10m / 32 fot skroglengde. Hva er forskjellen? De kan vel ikke bare døpe den om og si at den er 3 fot lengre? https://www.strusshamnbaat.no/nb-870-1 https://www.batmagasinet.no/allerbm-ardea-video/her-er-nye-ardea-32/643279 Redigert 6.August.2021 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lazyjack Svart 6.August.2021 Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 Det finnes en FB-gruppe for NB-eiere, der vil du nok få mange synspunkter. Den heter "Venner fra NB Marine AS" Sitér dette innlegget Link to post
Ingper Svart 7.August.2021 Link til dette innlegget Svart 7.August.2021 (redigert) 22 hours ago, Komodo said: Har disse båtene det samme skroget som utgangspunkt? Så vidt jeg kan se er 870 oppgitt til 8,7m og 29 fot skroglengde, mens Ardea 32 er oppgitt med samme bredde, men med 10m / 32 fot skroglengde. Hva er forskjellen? De kan vel ikke bare døpe den om og si at den er 3 fot lengre? https://www.strusshamnbaat.no/nb-870-1 https://www.batmagasinet.no/allerbm-ardea-video/her-er-nye-ardea-32/643279 Jo, eftersom man på 870 inte räknat in badbrygga t ex. Det var nämligen inte standard på 870 från början utan kom först efter ett par år, men utan att båten bytte namn. Likaså förlängdes skrovet i/under vattenlinjen i aktern kring 2007. För längesedan räknades inte båtens längd inklusive peke/bogspröt, badbrygga o.s.v. Sedan lär en del "smarta" försäljare ha kommit på att de kunde få båten att vara större genom att räkna längd-över-allt.....utan att ljuga. Norska båttillverkare var dock länge konservativa (och ärliga), medan några svenska tillverkare var väldigt snabba på att "förlänga" sin båtflotta. Vår NB870 var t ex 9,50m LÖA, inte 8,70m. Undre halvan, dvs skrovformen, är nog densamma men överdelen är inte exakt likadan på 32:an. Om den är värd 500.000:- extra ? Nej, jag är tveksam. Men viktigare är nog att få tag på en båt med bra motor. Vi har haft både 222hk och 290hk (315hk) i vår 870, och jag skulle absolut leta efter ett exemplar med 6:an. Redigert 7.August.2021 av Ingper (see edit history) Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
