Nytt anker - Rocna eller Rocna Vulcan?
Lazyjack
jeg har hatt begge deler på min båt, og kan ikke si jeg har merket noen forskjell. Begge sitter stort sett veldig god. Men Vulkan ligger mye bedre i ankerrulla, og buen på skaftet gjør at ankeret ikke svinger inn i baugen når det senkes ut av rulla. I tillegg kan jeg bruke det som stigtrinn om jeg skal klare ombord i baugen.
Jeg har begge. 33 kg Vulcan foran 20 kg Rocna akter.
hadde jeg hatt plass i baugrulla hadde jeg valgt Rocna. Ikke noe annen grunn enn at det er originalen mange langturseilere bruker  Vulcan ble tatt frem for å passe flere båter med samme egenskaper som originalen.
har aldri testet ankerene opp mot hverandre, men har en liten følelse av at Rocna setter seg litt raskere enn Vulcan
Jeg har lite peiling eller mening om anker selv, men dersom trådstarter eller andre ikke har sett testene denne fyren legger ut anbefaler jeg å ta en titt på de. Det nevnes at ankertester ofte er gjort av produsentene selv, slik at dette framstår som forfriskende uavhengig.
Ser ut til at Spade kommer godt utav flere av testene. Vulcan har vel like egenskaper. Flere tilfeller hvor ankre med bøyle spiser seg full og derav ikke setter seg. Dette var et problem jeg ikke visste kunne være et problem.
TideRace skrev 21 minutter siden:
Er det noen som har et Rocna 20 kg som har mulighet for å måle lengden fra stammen og ut til enden av spissen for meg? Se rødmerket strek under. Dette målet er litt kritisk for å ikke ødelegge staget under baugsprydet på båten. Jeg antar Rocna burde gå rett inn i baugrulla hvor det i dag sitter et 20 kg Delta.
Du finner alt du trenger her https://rocna.com/fitment-guide/
Vi printet ut og lagde en modell i papp for å være helt sikker.
pirlo skrev for 2 timer siden:
Da skal jeg kanskje ikke klage på at detble Vulcan som hovedanker hos oss da.. ?
Vi er alltid nøye med å sette ankeret skikkelig. Krever at båten ligger stille når jeg bakker på 3000 rpm. Vi har 75hk på 43 fot. Kan bekrefte av det ikke er enkelt å få løs ankeret. Må alltid kjøre «over» ankeret for å få det løs.
