Majali Startet 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2005 (redigert) Hei, etter at Majali kom på land har jeg funnet ut at roropplegget må byttes. Det er i dag et galvanisert rør som hylse og en 25mm syrefast aksel. Problemet er at mutteren som var skrudd fast i hylsa er løsnet. Det ser ut som om gjengene på hylsa er tæret helt vekk!!!. Vel da må jeg vel bare sette i gang å få tak i noe nytt. Noen som har en ide om hvor jeg får tak i delene jeg trenger? Kommer nok til å bytte alt, tanken var å lage en ny rorplate for å få den riktige profilen på den. men finnes det slikt i å få kjøpt er jo det noe som må vurderes. Rorplaten min som er en syrefast plate, er såvidt større en et litt dyrt frimerke men jeg har ikke så mye plass så hvis jeg får en optimal profil vil nok det utgjøre masse!? Noen innspill? Redigert 30.Oktober.2005 av majali (see edit history) Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
arjosk Svart 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Du vil vel kanskje montere hydraulisk opplegg når du først skifter ut det gamle systemet? Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 30.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Jeg har hydraulisk heldigvis.... (det er jo som to forskjellige båter!!!) Men problemet denne gang er resten av opplegget. Så jeg ser for meg ny hylse, rorplate og aksel.... ikke for montering på akterspeil men den gjennomgående typen som sikkert er den mest vanlige... Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Hulda Svart 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Det du er ute etter kan du vel kanskje få et lokalt mekanisk verksted til å lage for deg. Pass imidlertid på at du velger materialer som ikke ligger for langt fra hverandre i spenningsrekka. Galvanisert jern og rustfritt er en av de verste kombinasjonene du kan velge. Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 30.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Hulda skrev: Det du er ute etter kan du vel kanskje få et lokalt mekanisk verksted til å lage for deg. Pass imidlertid på at du velger materialer som ikke ligger for langt fra hverandre i spenningsrekka. Galvanisert jern og rustfritt er en av de verste kombinasjonene du kan velge. Ja, det kan hende at det er det som må til, men det er vel lagervare et eller annet sted skulle jeg tro? Denne kombinasjonen som er der nå, blir det definitivt ikke igjen... Blir nok rustfritt alt sammen siden jeg ikke ønsker å ha anoder på Majali, så er det målet at kun propellen er messing, slik at den kan ofres over tid. Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Jens_P Svart 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Sleipner har ror i sitt sortiment, riktiknok i bronse. Du finner noen av de under Fremdrift. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
tuffff Svart 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Roret på "Tuffff" er laget av 30 mm brun forskallingsfiner. Formet med el-høvel og båndsliper og belagt med glassfiber og eposky. Sparklet hele med epoksysparkel for glatt finsh. Det ble vel ikke så værst? Egentlig ikke så mye arbeid heller. Rorhylsa kan du vel lage av et syrefast rør som gjenges og med stor skive og mutter inne og ute. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 30.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Hei ja... Det roret ble veldig fint det. og det fungerer utrolig bra!!! svinger nesten rundt seg selv den skuta!!! Det var den opprinnlige tanken å gjøre noe sånt ja. men nå som det er mer enn rorplata som sak byttes, så får jeg vurdere noe orginalt... hvis det blir for dyrt eller ikke passer meg skikkelig, så får jeg hylse og aksel laget også leger jeg rorplaten selv.. Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
torbit Svart 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Mener jeg leste noe om ror-utforming i Emneoversikten - siden du skal starte fra scratch er det kanskje en idé å benytte f.eks. vannfast x-finer og støpe profil alá flyvinge? Du får omtrent de samme strømningene i vann som flyvingen gir i luft, med ekstra sug på lesiden av roret, noe som gjør at du tørner lettere. Sitér dette innlegget Link to post
