Haba Startet 27.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2021 (redigert) Hei. Jeg skal bytte et dual agm 90 ah batteri. Det har vært brukt som forbruksbatteri samt koplet til baugthruster. Har tilgang til gel-batterier som brukes på handicapscootere. Lurer på om det går bra å la disse drive baugthruster, tenker på strømtrekket når thruster går, selv det er i korte intervaller. Gel- batteriene i handicapscooterne blir vel også utsatt for kraftig strømtrekk når det startes. Kanskje dumt spørsmål, men vil nødig brenne baugthrusterens motor ved å bruke batteri som ikke kan gi strøm nok. Redigert 27.Mars.2021 av Haba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2021 Du brenner vel ikke motoren ved å mangle strøm? Konsekvensen blir jo bare liten eller ingen effekt av motoren. Alle batterier har opp oppgitt CCA eller MCA for startstrøm. MCA for båtverdenen måles ved 0 grader C. Og thrusterens produsent oppgir hvor mange A den trekker/krever av batteriet. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Komodo Svart 27.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2021 Gel batterier er vel ofte laget for mer moderate strømuttak enn AGM. Men de batteriene du snakker om er vel relativt små? Tenker du å montere flere? Det er vel også ganske lite strømtrekk på en slik scooter i forhold til en truster. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Corvin17 Svart 27.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2021 Haba skrev for 3 timer siden: Hei. Jeg skal bytte et dual agm 90 ah batteri. Det har vært brukt som forbruksbatteri samt koplet til baugthruster. Har tilgang til gel-batterier som brukes på handicapscootere. Lurer på om det går bra å la disse drive baugthruster, tenker på strømtrekket når thruster går, selv det er i korte intervaller. Gel- batteriene i handicapscooterne blir vel også utsatt for kraftig strømtrekk når det startes. Kanskje dumt spørsmål, men vil nødig brenne baugthrusterens motor ved å bruke batteri som ikke kan gi strøm nok. Har du spesifikasjonene på de aktuelle batteriene fra hc scooterne? Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 27.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2021 Hei. Nei dessverre, har ikke fått sjekket spec., men tror de ligger runt 70ah, kjenner ikke til spec. ang. start. Tror det blir i snaueste laget. Sitér dette innlegget Link to post
Corvin17 Svart 27.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2021 Hva med thrusteren din da? Har du specsene på den? Sitér dette innlegget Link to post
