Gel - batteri til å drive baugthruster, går det bra?
Haba
Hei. Jeg skal bytte et dual agm 90 ah batteri. Det har vært brukt som forbruksbatteri samt koplet til baugthruster. Har tilgang til gel-batterier som brukes på handicapscootere. Lurer på om det går bra å la disse drive baugthruster, tenker på strømtrekket når thruster går, selv det er i korte intervaller. Gel- batteriene i handicapscooterne blir vel også utsatt for kraftig strømtrekk når det startes. Kanskje dumt spørsmål, men vil nødig brenne baugthrusterens motor ved å bruke batteri som ikke kan gi strøm nok.
Redigert av Haba (see edit history)
Du brenner vel ikke motoren ved å mangle strøm? Konsekvensen blir jo bare liten eller ingen effekt av motoren.
Alle batterier har opp oppgitt CCA eller MCA for startstrøm. MCA for båtverdenen måles ved 0 grader C.
Og thrusterens produsent oppgir hvor mange A den trekker/krever av batteriet.
Haba skrev for 3 timer siden:
Har du spesifikasjonene på de aktuelle batteriene fra hc scooterne?
