Har Webasto båt varmer bør den ha service ?
Rookie_332
Det kommer jo også litt an på hvor avhengig du er av webastoen kanskje? Med den filosofien til Bårdp så vil den jo virke, helt til den plutselig ikke virker. Der er jo kjedelig hvis det skjer mens du er på tur og kanskje trenger at den virker. Evt kan du være føre var og bytte «slitedeler» som glødeplugg, glødegitter, filter/sil fra dieselpumpen osv.. fins flere gode oversikter på nett over enkelt vedlikehold av dieselbrennere som du kan gjøre selv:thumbsup:
Corvin17 skrev for 5 timer siden:
