Hentetur, Sun 33 fra Bergen til Tjøme i april - tips og råd?
Baard
Hei alle,
Har kjøpt en SUN 33 som ligger i Bergen og er klar for henting til Tjøme en gang etter 19. april. Tenker å kjøre den hjem på egen kjøl. Er på jakt etter tips og råd for turen. Fornuftige etapper, havner for overnatting og bunkring, ruter som er fine å ta og hva slags vær man ikke drar ut i....tips om alt annet tas også imot selvfølgelig :-)
På forhånd takk for hjelpen :-)
/Baard
/Baard
Bruker å gå fra Bekkjarvik til Haugesund,evnt Skudenes,eller Tananger,avhengig av været,Bruker å bunkre i Koparvik på Shell stasjonen.Andre etappe går som oftest direkte til Mandal.Er det litt urolige forhold er det greit å gå til Farsund,så videre gjennom Spangereid.
Resten er meir og mindre innaskjers heilt til Jomfruland
Gratulerer med ein flott båt
I Bergen kan du f.eks bunkre i Vågen, under Askøybroen (på askøysiden), og Liaskjæret (omtrent rett vest for Flesland).
Kopervik (nordre vågen) som nevnt over, er en god plass å toppe tankene før Jæren. Gismerøya ved Mandal er også en god plass å bunkre.
Her er et ruteforslag fra Bergen til Mandal. Markert noen bunkringsanlegg.
https://kart.gulesider.no/m/8RUvj
  • 1 måned senere...
