Prosjekttråd. Diverse mindre masteprosjekt påsken 2021
Ask
seilfred skrev for 8 timer siden:
Du kan jo prøve nå som du har stillaset oppe:smiley:. Det må jo bare ikke bli sånn at bagen blir tung å glidelåse sammen fordi lazyjacksene trekker ut til hver sin side
Hei.
Ingen dum idé, men eg har demontert ein wire til diamantstaget, og difor har eg ikkje lyst til å heisa segl.
Ask
I dag har det vore litt motgang. Etter motgang med kabeltrekking i går, så prøvde eg meg ikkje på kabeltrekking i dag.
Braketten er på plass, og eg har fjerna antenna til ein kortbølgeradio. Antenna var festa til sida av masta, men me har aldri brukt radioen, så no er antenna fjerna. Det gjekk greitt.
Dekkslyset er øydelagt, og i eit anfall av eit fast grep om båtlappane kjøpte eg nytt dekkslys på eit sal på Maritim.
Det blei dårleg med bildetaking i dag.
Eg burde kjøpt ny kombilanterna, med både dekkslys og raudt og grønt lys for motorgange.
Eg klarte ikkje å bestemma meg for om eg skal poppa det nye dekkslyset fast i masta, eller om eg skal venta å kjøpa ei ny kombilanterna.
På den positive sida så har familien vaska nesten heile utsida av båten i dag, og eg er godt i gang med å forandra ein varmtvasstank til ein grill.
Når det gjeld kabeltrekking, så har eg nett kome på at det det går ein tv-antennekabel i masta. Den kabelen skal bort i morgon. Er eg heldig blir det betre plass i trekkerøyret.
Den som lever får sjå.....
Det ser ut som om dekkslys og lanterna ikkje er på linja, men det er biletet som lyg litt, trur eg.
Lyspæra, til lanterna, datt ut då eg skrudde opp glaset for eit par dagar sidan.
Pæra er lik pæra på dette biletet, men har groper i endane. Altså ikkje spiss som pæra på biletet.
Tilsvarande har lanterna eit par butte spissar som skal passa i gropene. Einkvan som veit kva sokkeltypen heiter?
Det bles friskt i vågen, så klatring til topps er utsett til i kveld eller i morgon.
Ask skrev 1 time siden:
Vet ikke hva pæra heter.
Ta et tynt bor, samme diameter som de butte spissene på pæreholderen i lanterna. Bor ut spissene i pæreholderen.
Da får du to hull i stedet for spisser i pæreholderen, og kan bruke pærer som er spiss i endene, lik den du viser på bildet. De er de mest vanlige og fåes kjøpt "over alt".
Håper du skjønner hva jeg mener.
Lykke til. Det er svært enkelt.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Takk Seilfred og Jannmar
Eg freista å bora hol slik Jannmar foreslår, men det var ikkje så lett oppe i masta. Med lanterna på ein arbeidsbenk hadde nok det gått greit å bora hol i staden.
Takk for tips Seilfred. Eg må nok ha glødepæra, eller halogen. Eg har lest at led og farga glas er ein dårleg kombinasjon.
Ask
Nok ein dag med motgang.
Pga. at Yr hadde meldet mykje vind i 11-tida, byrja me jobbinga kl. 9, men gav fort opp pga. mykje vind, og kulde.
For å klatra til mastetoppen brukar eg storseilfallet til å bli vinsja opp, og bomopphalet som sikring.
Då plar eg flytta ein termokasse som me har i salonge opp på hyttetaket, og "parkera" bommen på termokassen.
Eg tenkte ikkje på å sikra bommen då me avbraut jobben. Då me kom att hadde bommen ramla av kassen, og bøyd den eine bøylen til cockpitkalesjen/sprayhooden. Bøylen er meir bøyd enn det ser ut på biletet, men heldigvis utan nokon alvorleg knekk.
Er det einkvan som har tips til korleis eg kan bøya tilbake bøylen? Helst utan å ta bøylen av båten.251702748_Cockpitbyle.JPG.ee905fb9509d1472d97c711a8a77157b.JPG
I sekstida hadde vinden løya, og me gjekk på med friskt mot.
Eg klatra til topps i masta, og trakk ut ein gamal tv-kabel som ikkje er i bruk. Det hjalp ikkje. Det var likevel heilt umogeleg å trekka radarkabelen gjennom trekkerøyret.
Eg var oppe i stillaset, og gutungen på snart 17 var på dekk for å trekka i trekkesnora. Han klarte å dra hardt i vhf-kabelen, slik at kabelen slitna inne i mastar. Enda meir motgang!
Dette betyr ein tur til topps i masta for å demontera vhf-antenna, trekka ut kabelen, og fira ein ny trekketråd. Kjøpa ny kabel, og eventuelt antenna, opp i masta, og så montera skiten. Festlig!
TIl sist bora eg eit hol i det andre trekkerøyret i masta, firte ned ei blylina, fiska lina ut av holet (i masta) nede ved dekket, og trakk kabelen gjennom dette trekkerøyret. Det gjekk nokonlunde greit.
Då var det byrja å mørkna, men hensynet til psyken sa at antenna skulle på plass.
Ask skrev 22 minutter siden:
Hei.
Kva er alternativet til å bøya røyret tilbake, bortsett frå å kjøpa nytt røyr?
Bøye på riktig måte. Jeg er ikke ekspert på det, men vet at det lett går galt. Her må legges press på de riktige stedene etc hvis der skal bøyes tilbake til original form.
ideelt hadde vært å trykke et underdimensjonert rør inn på innsiden og rette det ut på den måten, men det er neppe noe alternativ med den konstruksjonen.  Det er sikkert folk med bedre kunnskap enn meg om dette her på BP
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Finn deg et par solide treklosser, og borr hull med hullsag i samme diameter som røret. Bruk disse sammen med tvinger og evt en jekk på hyttetaket for å rette ut røret. Det burde gå greit om du er litt forsiktig. Jekkestropper over bommen kan også være nyttig.
Jekk er ingen dum ide, men eg er redd for at festet i hyttetaket ryk.
Eg trur eg freistar å laga til eit par klossar slik Index foreslår, skru klossane i kvar sin ende av ein høveleg lang 2*4, stroppa den fast, og bruka ei lastestropp mellom bøylen og 2*4-en.
VHF-antenna er no nede. Dette er ei Glomex-antenna med fastmontert kabel. Det ser ut som om det er lang leveringstid på slike no.....:sad:
Masteklatring på i regn på søndagsmorgon er for spesielt interesserte. Eg er ikkje ein av dei....
I etterpåklokskap hadde det kanskje vore det beste, men eg måtte leigd kran, og hatt ein stad å oppbevart masta.
I tillegg er ingen av kablane skøyta ved masterota.
Eg kvidde meg rett og slett for å ta av masta.
Jobben hadde gått greit hadde det ikkje vore for at det var vanskeleg å trekka kabelen.
Uhellet med bommen var vanskeleg å forutsjå. At 17-åringingen dreg i ein kvit vhf-kabel i staden for ei oransj snor fortusåg eg ikkje. (Kor har dei tankane hen?)
Stillaset har fungert godt, og eg har fått gjort diverse andre småting på masta i tillegg.
Ask skrev for 5 timer siden:
Det blir lettare å trekka ny kabel i masta, og ha eit skøytestykke inne i båten, i nærleiken av masta.
Eg ser det blir solgt skøtestykker, men er det vesentlege signaltap med ein slik skøyt?
Så lenge skjøtestykket er riktig loddet og uten korrosjon bør ikke det ikke være signaltap. Du bør bruke RG8-kabel så langt det er mulig. RG8 er tykkere, langt mer robust og mindre signaltap enn RG58 som er mer vanlig.
Hei
Det har vore meir motgang sidan sist, og litt medgang. Påsken er over, men det er ikkje alle delprosjekta...
Eg skriv meir etter arbeidstid.
Eit delprosjekt er å få laus bolten på denne strekkfisken.
Dagleg spraying i 10-12 dagar med 5-56, WD 40 eller X4 har vore nok.
Eg får skrudd saman strekkfisken utan å løysa bolten. Eg må difor ikkje ha opp bolten, men likar tanken på å få den opp.
Utan denne bolten, ingen segling.
Eg har ikkje prøvd med varme.
Spørsmålet er om eg risikerer å øydelegga gjengene om eg varmar opp bolten med ein propanbrennar?
Risikerer eg å øydelegga gjengene om eg set strekkfisken i ei skrustikka, varmar den, og dreg til det eg klarar?
Eller er det slik at enten så får eg den opp, eller så får eg den ikkje opp?
Eg er klar over at om eg får skrudd opp litt så må eg ta litt fram og tilbake mange gangar.
