Hentetråd, ikke så lange turen - men litt skummelt
Roger og Olina
Da ble det "ny" båt på oss. Fra en Viking 31 til en Bayliner 3888. Med en total lengde på 42fot og bredde på 430cm, så blir dette litt skummelt selv om det ikke er så lange turen.
Vi går fra Høvåg (Aust-Agder) og skal til Bamble. Denne helgen har vi hatt den på slipp og vasket den under, nytt bunnstoff og sinkanoder. Skulle gjerne hatt den lenger på slippen slik at vi kunne ha polert den også. For dette har ikke blitt gjort på 3 år. Men det ble det ikke tid til.
Planen er å ta dette som en påsketur med stopp i Lillesand - Grimstad og Arendal bla
Utfordringen er at her må jeg til en viss grad klare det meste selv. Konemor har artrose i skuldre og leddgikt. Så det å skulle legge til osv med en så stor båt, kan bli "spennende" Så både gleder og gruer meg.
Båten har 2 motorer og trøster både i baug og akter. Men den har en badeplattform av dimensjoner i min verden og ser for meg at det kan bli vanskelig å beregne lengden. Så om dere ser en Bayliner som prøver på en klomsete å legge til, så setter jeg ikke pris på å bli filmet :giggle:
Jeg får ta det med ro, men blir nervepirrende dette....
Det er litt skremmende med tunge båter, men du har mye bedre tid enn med en liten lett båt.
Ta det helt rolig mot kai og bruk siget i båten så klapper du sakte og pent til kai.
Når du er inntil tar det mye lengre tid før den spretter eller blåser ut igjen.
Gjør klar et spring forfra og heng det på rekka akter. Da er det eneste du trenger å få denne ene tampen i land så ligger du stille med ett spring og maskinen forover.
Tar du en rekognoseringsrunde kan springet utstyres med en løkke som passer til nærmeste pullert el.
God plass og fint å øve i havnene nå.
God tur!
Mons
Gratulerer med flott båt! Jeg er selv ikke helt trygg på min "nye" som jeg kjøpte for snart to år siden. Det var en overgang å gå fra en 24 fots snekke til et 29 fots slagskip som var over dobbelt så tung!
Men jeg har blitt mer komfortabel etter hvert, selv om jeg fremdeles har litt sommerfugler i magen når jeg skal ut og inn av havner... :giggle:
Grattis med ny båt...
Dette greier du fint...
Som flere her sier er en tyngre båt mindre utsatt for rask avdrift...og denne har også kjøl...det er jo storebroren til den jeg har...?
Med truster forut og akter er du godt skodd...
Jeg fikk ikke baugtruster før etter 14 år på min...?
Jeh får teste den til våren....
Pequod skrev 37 minutter siden:
Jeg blir pissatrengt ved tillegging (selv i hjemmehavnen) etter over 30 år med samme båt og samme hjemmehavn. Da er det greit med truseinnlegg (som jeg bruker pga. fjerningen av prostata pga. kreft) som fanger opp uønskede dråper.:blush:
Ida Marie III skrev 24 minutter siden:
Jeg fikk meg truster etter 30 år, fatter ikke hvordan jeg kom meg inn og ut av trange havner de 30 årene! :crazy:
Takker og bukker folkens. Joda, jeg pleier å ta med god tid når jeg skal legge til @Tom Rør. Det å ta det med ro, har reddet meg ett par ganger fra kjedelige situasjoner.
Det var litt betryggende å lese dette med at det ikke er så rask drift. Det har jeg ikke tenkt på/vært klar over :smiley: Wow @Ida Marie III  @Pequod jeg har vel mer eller mindre hatt sommerfugler når jeg passerte 26fot for en del år tilbake. Så du kan trøste deg med at det er ikke sikkert de forsvinner :giggle: Har du blitt vandt til skuta allerede da @Espen ? :smiley:
mons skrev for 1 time siden:
God tur!
God plan mons, så gjelder det å huske dette :giggle:
Roger og Olina skrev 19 minutter siden:
@Roger og Olina har desverre ikke fått vært så mue ute som jeg hadde ønsket grunnet sykdom, men det jeg har vært ute har gitt meg synkende skuldre da båten har oppført seg som jeg har forventa hver gang ?
Gode råd om å ta det med har du allerede fått!
I tillegg trenger du bare å huske på at jo større båten er jo enklere er den å håndtere!???
Et lite tips, utstyr kona med en bærbar VHF, sett den på Kanal L2 og det samme på den du har inne, så kan dere rolig og klart prate med hverandre. Kona kan stå hvor som helst på båten og gi deg anvisninger om avstander til hva som helst.
Det er et triks som jeg bruker på praksiskurset her ombord og som jeg selv benytter. Da blir det aldri misforståelser eller hissig skriking????
God tur og nyt båten! Pøs på med bilder!
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev 50 minutter siden:
Jepp, det har vi allerede pratet om. Har ett håndapparat, så det kommer nok til å bli flittig brukt
Ett godt tips når du har to-motors installasjon er at du ikke bruker rattet i det hele tatt ved manøvrering, kun bruke propellene. La roret stå midtstilt og bakk med babord motor og gå fremover med styrbord motor for å vri baugen mot babord og motsatt for å vri styrbord. Skal du snu raskere, så gir du mer gass akterover med den motoren som bakker. Det er mye mer stress om du i tillegg skal bruke rattet samtidig som du skal holde styr med motorene og baugthrusterene samtidig, så venn deg fort til å ikke bruke roret. Og etter hvert vil du også merke at du knapt trenger å bruke thrusterene også.
