Bensinpumpe slutter å virke i Mercruiser 4,3LX
Kafteinkjellaren
Har ved to anledninger opplevd at bensinpumpen på vår Mercruiser 4,3LX fra 1997 har havarert, etter at båten har vært i opplag over lengre tid. Begge disse pumpene har vært originaldeler. Den siste pumpa har aldri vært brukt i lengre intervall enn kun noen minutter, mens båten har ligget i båsen sin. Nå har båten ligget ubrukt i vel et halvt år, og ved forsøk på oppstart, er det ikke liv i pumpa. Noen som har forklaring på hva som kan forårsake en slik feil? Ønsker ikke å oppleve flere havarerte bensinpumper, da det kan bli en dyr "hobby"...
Bensin har i de siste åra fått innblandet grønn 10%etanol.
U.S.A har hatt dette i mange år før E.U.
Mercury anbefaler å kjøre igjennom "fuel saver" eller tilsvarende før langtidslagring. Etanol/Alcohol trekker til seg vann. Vann i en tannhjulspumpe er som oftest årsak til problemer med denne. Rust i presisjonsdeler på pumpen gjør at den sitter fast. Sjekk også bensintanken din. Vann i denne er også kjent årsak til problem med pumpe.
Mvh cmb
