Likeretter yamaha 20hk.
Kim Børsheim
Hei.
Jeg har en Yamaha 20hk 1995 modell.
Denne har montert likeretter, men blir litt usikker på målingene. Har målt mellom den rød ledningen ut fra likeretter og motorblokk( en skrue som er brukt som jordingspunkt).
Får måling fra DC 6-11v alt etter turtall, har kun prøvd når motoren står i stamp så ikke prøvd fullt turtall.
Må man ha et batteri tilkoblet for å få en stabil spenning på 12V?
Skal kun brukes til en 12V Led lanterne fra Biltema, så hadde vært kjekt å slippe batteri.
Disse burde fønke bra, muligens også plass til å feste på en skrue under motordeksel. Pass på at du bestiller størrelse som er tilpasset det ladespolen kan gi/lampen trekker sånn ca, men 3A er sikkert nok. Finnes også i versjoner som gir 13.8V eller 14.4V ut om du vil ha batteri som lades med korrekt spenning.
NOK 37.73 | Boost Buck Module 8-40V to 12V 1A 3A 6A Step Down / Up Voltage Stabilizer Regulator 36W DC-DC Converter for Car Solar
https://a.aliexpress.com/_mLgU8f5
