Gimball lager Volvo Penta DPS-A
Prebzhoy
Du trenger verktøy for å dra ut lager ja.
Kan sitte godt fast. Som oftest er lager defekt fordi det har vært vann I knutebelgen. En slag ronker/tersj med innvendig 3 armet klype som tar tak i indre lager leie er det du trenger. Eller en 3 armet avdrager inn I samme lager del som du legger an mot drevfeste og med mutter på gjengestang skrur/drar ut. Er sikker mange video på YouTube som viser fremgangsmåte.
Bytt knutebelg hvis det har vært vann inne i denne.
Er også verktøy for montering av nytt lager. Lager er sværisk, som betyr at det må rettes inn med en tolk som gjør at lager er rettet inn mot spline på svinghjul. Altså trenger du 3 forskjellige verktøy for bare lager bytte.
Mvh Cmb
