Perkins: startmotor
Jens_P
Bytter startmotor på min gamle Perkins 4.99 fra 1960 og etter kveldens forsøk er det en del frustrasjon. Motoren er samme som 4.107 (untatt stempler og sylinderforinger) og svært lik 4.108. På min motor er imidlertid plusspolen til gods, noe jeg mistenker at 4.107 og 4.108 ikke har. (Ekte engelskmann med oljelekkasjer!)
Ny 2-polet starter er innkjøpt hos Universal Diesel, prøvekjørt hjemme på benken før montering. Under prøvekjøring registrerte jeg at innslaget var polaritetsavhengig. Under test ombord går starteren, men den går ikke i inngrep med startkransen. (Tok meg ikke tid til å koble om i kveld.) I min villfarelse har jeg trodd at starteren er uavhengig av polaritet, men er nå i tvil. (Den gamle ser ut til å være såkalt seriemotor.) Noen som vet noe om dette?
..... Under prøvekjøring registrerte jeg at innslaget var polaritetsavhengig. Under test ombord går starteren, men den går ikke i inngrep med startkransen. (Tok meg ikke tid til å koble om i kveld.) I min villfarelse har jeg trodd at starteren er uavhengig av polaritet, men er nå i tvil. (Den gamle ser ut til å være såkalt seriemotor.) Noen som vet noe om dette?
Startere er vanligvis seriemotorer og de vil derfor beholde samme dreieretning, uavhengig av polaritet. Dette fordi ombytting av polariteten på klemmene fører til at polariteten byttes om på både anker og stator samtidig.
Når du nevner "innslag" så er jeg litt i tvil:
Har starteren eget "innslag", dvs en elektromagnet som ligger på toppen av selve startmotoren, og som via en vippemekanisme bringer drevet i inngrep med startkransen før starter begynner å rotere?
Eller har den vanlig "bendix", slik at det er rotasjonen som skal "skru" drevet i inngrep med startkransen?
Hvis du har den første kategorien, så er det mulig at elektromagneten får problemer med ombyttet polaritet, men har du 2-polet starter så kan du vel prøve å bytte om   -   for å se om den slår inn?
Hvis du har den andre kategorien, med bendix, da er det jo startmomentet som skal gi den raske vridningen som er nødvendig for å få drevet i inngrep. Forutsatt starteren virkelig sviver riktig vei, så ser jeg to muligheter; enten er startmomentet for dårlig (prøver du med noen tynne kabler?), eller så går benixen tregt   -   men husk at den bare bør smøres med ganske tynn olje.
Lykke til!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Takker for svar fra dere begge. Starter er av ny moderne type med mekanikk som skyver tannhjulet i inngrep med tannkransen. Har i løpet av dagen fått stadfestet det dere sier om polaritet. Retningen på såvel strøm fra startbryter som retning på hovedstrømmen gjennom innslaget må gå riktig vei.
Nå er det bare å få på arbeidstøyet og omsette teorien i praksis. Gjelder å ta det rolig og tenke, det er store krefter løs.
Du høres energisk ut. Er det dine krefter eller motor/startmotor krefter du mener?? :cheers: :cheers: :lol:
Lars H.
Du høres energisk ut. Er det dine krefter eller motor/startmotor krefter du mener?? :cheers::lol: :lol:
Lars H.
Jeg går for å være makelig anlagt, men temmelig intens når det er noe jeg går inn for! (Sover godt etter sånne perioder.) Nå har ikke Perkinsen gått på 2 uker, så i dag er jeg energisk!  :cheers:  (Det var starteren jeg tenkte på, målte tomgangsstrøm til 50A på benken.)
Da kan du være sikker på at det går mye mere når starteren skal starte motoren.
Jeg har en noe større Perkins 6.354.  Den har 24 volts anlegg.  Her er startstrømmen oppgitt til 1050A!!!  Med tanke på det er jeg glad motoren starter i løpet av et sekund eller to.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Jo da, det er krefter i sving. Går det galt blir det lett dyrt. Ble i tvil igjen om tilkoblingene, og da var det bare å demontere og prøve seg frem. Utrolig hva som går med startkabler og et batteri som skulle vært kassert.
Ble et bra prosjekt det hele. Først å skaffe ny starter, endte opp med en hos Universal Diesel som skulle passe rett inn. (Lagervare, men stiv pris.) Det gjorde den borsett fra skruehullene i adapeterplata. Da var det bare å vri starteren litt, borre 3 nye hull og gjenge opp. (mm-gjenger på gammel Perkins  :nono:) Heldigvis er adapterplata i aluminium. Syntes innslaget trakk litt mye strøm (10A) for den gamle "tenningslåsen", så da ble det mellomrele der. Festet for kjølevannstappekran på motorblokk passer ikke lenger, her må det finnes på noe lurt. Oppdaget at den gamle starteren var enpolet, og at med den nye mangler det  "jording" for å få gløding og lading til å fungere. Jo da, det kan bli tur i helgen om værgudene vil! :cheers: :cheers: :lol:
  • 1 år senere...
Godkväll,
Vet någon var man kan få tag i en ny eller nyrenoverad startmotor till en Perkins 4.108 ?
mvh /Dan
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg tok kontakt med Universal tidligere i høst, da jeg måtte bytte starter på min 4.108 ifra 1978. Her ble det opplyst at min gamle Lucas var gått ut av produksjon, for lenge siden, og ny type starter måtte settes inn. Kontaktet da etter et tips Fredrikstad Vikleverksted, og de skaffet helt ny starter dagen etter ! "Dønn lik den gamle" som dem sier der borte. Topp service ifra Fredrikstad !
Turen er over når jeg kommer til land !
Hej Dan!
För drygt ett år sedan skaffade jag en ny startmotor till min Perkins 4.108. Jag kontaktade Malte Månsson i Skänninge http://www.maltemanson.com/ . Efter några kontakter via telefon och när jag hade skickat ett par bilder på den gamla startmotorn fick jag besked om att det gick att få en utbytesmotor, vilket innebar att jag fick skicka in min gamla odugliga och en summa pengar till dem och istället fick jag en ny av dem.
Egentligen var det bara bendixdrevet som var utslitet, men jag lyckades inte skaffa ett sådant utan det fick bli en hel startmotor istället.
Lycka till!
/Persson
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
