Quicksilver 240 med stor motor 9,9...
Ankermann
Vi har en tilsvarende gummibåt, men har foreløpig ikke anskaffet motor. Jeg har således ikke noen erfaringer å bidra med. Men når båten er merket med maks motorstyrke, er det ikke en grunn til det? Vil det være klokt å montere en motor med over 50 % høyere effekt?
Hvordan oppfører båten seg med 5 hk? En nabo har en gammel 4 hk totakter stående som jeg har vurdert å kjøpe. Vil dette være et håpløst prosjekt?
Brigg
Virker bra med en 5HK, planer med meg i. Planer også med meg og 5 åringen etter en stund.
Kompis har samme båt med 4 HK, virker bra dette også...
Men jeg kunne tenke meg litt mer kraft... tror kanskje en 9.9 kan bli litt stort, men en 8 HK hadde vært ypperlig :) Båten er godkjent for 6 HK som har samme blokk som 8 HK. Men ønsker vel en eller annen gang å teste en 9.9/15 også :)
Begrensningen på 6HK må vel spesielt være basert på "bakplate" og dens styrke i forhold til båtens konstruksjon - jeg ville ikke under noen omstendighet montert på en 9,9/15 HK motor.
Jeg har en "tilsvarende" jolle 9 fot m/oppblåsbar kjøl som er godkjent for 10 HK - jeg benytter 6 HK og den fyker avgårde i 14 knop (GPS) med meg alene.
Redigert av boolle (see edit history)
Hei !
Hadde en Aquaquick 285 (oppblåsbar kjøl)med 9,9, og den var alldeles ustyrlig. Du ante ikke om du landet oppi båten eller utenfor, og jeg tror faktisk aldri jeg torde gi fullt jern. Kan nok være at Quicksilveren er stødigere, men jeg ville nok styrt unna 9,9.
-koh
Hei Ankermann
Jeg har en Suzumar 265 som er en ganske kraftig gummibåt med 5 luftkammer, tykke pontoger og tillatt last på hele 550 kg. Denne gumibåten er godkjent for motor inntil 8 Hk.
Suzumar 265 i Erfaringsdatabasen
Jeg hadde selv en 4 Hk trimmet til 5 Hk på denne jolla til å begynne med, men syntes fort det ble litt for slapt. Den planet greit med en voksen eller to barn/ungdom ombord og toppfarten var helt grei når man først fikk jolla i plan. Jeg ville imidlertid få jolla opp i plan med 2 voksne ombord og tok gjerne noen få knop til i toppfart med som bonus :lol:
Jeg testet derfor min 1997 Mercury Viking (brukes på min 14 fot fiskebåt) som er en 10 Hk motor jeg fikk trimmet opp til 15 Hk av forhandler når jeg kjøpte motoren i 1997. Den 15 hesteren er ganske lett med sine 34 kg og faktisk et par kg mindre enn maks tillatt motorvekt på Suzumar 265. Likevel føltes motoren ALT for stor og brutal for gummibåten som virket skremmende myk og bøyelig med så mye krefter på hekken. Jeg kjøpte til slutt en 8 Hk Tohatsu som den letteste 8 hesteren på markedet. Denne synes passe kraftig til min jolle. Det eneste jeg ikke liker med den nevnte motor er at det ikke er fjær på tiltmekanismen slik at motoren har en tendens til å falle ned fra opptiltet posisjon under slep av jolla.
Siden 6 Hk er maks godkjent på din jolle vil jeg anbefale 6 Hk motor eller maks 8 Hk. Med 6 eller 8 Hk motorer med samme blokk vil ikke kreftene for å få båten opp i plan være så forskjellig. Moment og kraft på lave turtall vil føles ganske likt. Det er normalt på toppfarten (høye turtall) en kan merke mest.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
