Bigdrago Startet 30.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2021 (redigert) Har noen skruehull under vannlinjen som skulle vært tettet. Har lett epoxysparkel og trykker dette hardt inn i skruehullet men det kommer bare ut igjen, håper det synker mer inn når det tørker.... Noen som har et lurt triks? Skulle hatt en sprøyte for å fylle hullet ? Skal selvsagt avslutte med epoxyprimer. God påske!:) Redigert 30.Mars.2021 av Bigdrago (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 30.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2021 Prøv med å ha epoxyen i en plastpose, hvor du klipper et lite hul i hjørnet av posen ala sprøytepose til å dekorere kaker. Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 30.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2021 Legg en tapebit trekvartveis over hullet som «sjold». Fyll på med epoxy. Riv av når størknet og gjenta prosedyren med resten av hullet? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 30.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2021 (redigert) Bigdrago skrev for 1 time siden: Har lett epoxysparkel og trykker dette hardt inn i skruehullet men det kommer bare ut igjen, håper det synker mer inn når det tørker. Forstår jeg deg slik at sparkelen er for rennende slik at den renner ut igjen, eller er den for tørr slik at den ikke klarer klebe skikkelig til veggene i skruehullet? Ved passe konsistens pleier jeg ved grunne skruehull å stryke sparkelen over først den ene veien og så litt mer på for så å stryke den andre veien. Da festes sparkelen til veggene i skruehullet. Ved dypere hull tar jeg en sprøyte (uten spiss) og fyller litt sparkel i denne og får dermed kontrollert innsprøytning av sparkel i hullet. De største sprøytene de selger på apoteket koster ikke mer enn en femmer for stykket og er helt glimrende til mye arbeid i båten. Selv har jeg sikkert 10-15 stk liggende fra tidligere prosjekter, da de også selges i kartong. Kjekt å ha? Har du for flytende sparkel, sprøyt inn og dekk til med teip kjapt før det rekker renne ut igjen. Ved for tørr sparkel, ta litt over i en pappkopp og hiv oppi en liten skvett med aceton som du rører inn, da tynnes sparkelen og blir mer klebrig. Redigert 30.Mars.2021 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Nettopp! Derfor bør hullet forsenkes. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bigdrago Svart 31.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Takker. Ja det er nok luften som prøver å komme ut. Får prøve på nytt i dag med andre finurlige måter. Er litt redd for at det ikke skal bli nok i hullet og deretter bli lekk. Sitér dette innlegget Link to post
4l64tro55 Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Hvis luften i hullet presser ut sparkelen, så er det jo ikke hull igjennom. Letteste måten å få sparkelen inn på er å ta det minste boret du har og lage et luftehull innerst i hullet. Legg en litt for stor klatt med sparkel på en bit med pakketeip og fest teipen med klatten mot hullet. Husk å feste teipen fra kantene og innover mot klatten. Nå kan man massere sparkelen inn hullet til det tyter ut luftehullet man lagde og teipen holder sparkelen på plass til den har herdet. Sitér dette innlegget Link to post
