Josefine Startet 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2005 Har en Yanmar 6lp. 290 hk. I denne sitter det 5 stk. sinkanoder. Oppdaget at samtlige anoder var helt borttært etter 140 timer/ 6mnd. på sjøen. ( båt og motor er 2005 mod.) Synes dette var kort levetid,eller er dette normalt ? Sitér dette innlegget Link to post
Bømlafjord Svart 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Hei. Dette er nok normalt og eit bevis på at sinken gjør jobben sin. Sitér dette innlegget Link to post
cleo Svart 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Synes det høres unormalt ut! I mine VP maskiner sitter kun to som det fortsatt er noe igjen av etter en hel sesong! Sitér dette innlegget Livet er herlig på solkysten! Link to post
Hulda Svart 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Anbefaler at man tar det litt lungt i svingene her. Det er bra at Yanmaren bruker opp anodene det første året. I år har innmaten blitt forsinket. Dekket med sinkoksid som skal beskytte de edlere deler. Til neste år skal sinkforbruket reduseres vesentlig. Til slutt vil det ikke være noe enormt forbruk. Hvis det motsatte er tilfelle, ville jeg sjekket om det er en material- eller elektrisk feil et eller annet sted. Men jeg ville hatt et avslappet forhold til sakene i hvert fall ut 2006-sesongen. Ikke bland frostvæske og anoder. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Det er noe som sier meg at det å dekke til propellen med en plastpose etter sesongslutt sparer tæring på propell (i vannet). Stemmer dette eller er det noe jeg har drømt? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Drømmegreier, garantert. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 30.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2005 Har en Yanmar 6lp. 290 hk. I denne sitter det 5 stk. sinkanoder. Oppdaget at samtlige anoder var helt borttært etter 140 timer/ 6mnd. på sjøen. ( båt og motor er 2005 mod.) Synes dette var kort levetid,eller er dette normalt ?Det er helt normalt, sink forbruket vil avta etter noen år. Men har du båten på sjøen hele året som jeg, må du nok regne med å skifte litt oftere enn en gang i året. Av en eller annen grunn tæres sinken i oljekjøleren på min 6LY2 mest. Vet ikke hvorfor, men har hørt andre oppleve det samme. Er det det samme hos deg ? Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 31.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2005 (redigert) Har 12 kg sink fra Biltema, det bekymrer meg litt at det ser ut som det er mange år til neste gang jeg må bytte sink. På propell mutteren har jeg sink fra Watski…den er så godt som borte. Sinken er kjøpt i år, og siden noen mener det kvalitetsforskjell fra år til år ettersom hvilken underlevrandør de bruker, kunne det vært interessant og hørt om årets sink er veldig "god" Redigert 31.Oktober.2005 av Stålmarken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 31.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2005 Har hørt at det er galt å bruke for mye sink også. Men du trenger vel mer sink en oss med plastbåt. Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 1.November.2005 Link til dette innlegget Svart 1.November.2005 Har hørt at det er galt å bruke for mye sink også. Men du trenger vel mer sink en oss med plastbåt. Hvor mye sink trenger vi med dunk, dunk trebåter da? Og ikke minst - hvor skal slik sink festes? Dorry er med Perkins 6-354 snart og har syrefaste nagler med skive og stoppmutter på innsiden. Furuholmen har en Albin bensin og er kobbernaglet. Jeg jorder jo det som jordes skal, men må ærlig innrømme at jeg ikke har tenkt på sink og denne problematikken. Behøver jeg å tenke på dette? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Ingar Svart 1.November.2005 Link til dette innlegget Svart 1.November.2005 kunne det vært interessant og hørt om årets sink er veldig "god" 2003 årgangen var iallfall god... Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Har samme motor, 6 LP. Etter første sesong var sinken helt borte. Har ikke minket så mye senere. (3 sesonger) Har forøvrig kjøpt sinkstaver i lengder på ca. 30 cm og kappet/gjenget. Koster da under 150 kr. for 2-3 års forbruk. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Hvor mye sink trenger vi med dunk, dunk trebåter da? Minst mulig, helst ikke i det hele tatt!. For mye sink på trebåter kan føre til dannelse av lut, som "spiser" opp trevirket i skroget. Så dette er noe man bør være forsiktig med! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
