tuffff Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Noen meter med tynn duk (spinnakerduk), en symaskin, en rustfri ring, en blokk og en del meter med line skulle jo fikse denne biffen. Det er klart betjeningen burde kunne føres bak til cockpit. Kanskje litt stor pølse å ha hengende oppe når den ikke er i bruk? mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Har ikke brukt spinnakerstrømpe selv, men har sett dem brukt på andre båter i mange regattaer. Ved setting av spinnaker i noe vind ser den ut til å funke greit. Ved nedtak ser det derimot ut til at pull-up og pull-down linene flagrer rundt omkring og lett hekter seg i rigg/forstag/bom/spinnakerbom/andre liner. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Krapyl Svart 2.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Akkurat. Jeg har ett sånt "kapell" på genoaen, og den er no' herk å få opp og ned. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
tuffff Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Er det en ide å ha en endeløs line til opp- og nedhal, slik at den opphalet holdes stramt (relativt) når du haler ned og vise versa. Så slipper du i hvert fall løse liner som flagrer i øst og vest. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 (redigert) Er det en ide å ha en endeløs line til opp- og nedhal, slik at den opphalet holdes stramt (relativt) når du haler ned og vise versa. Så slipper du i hvert fall løse liner som flagrer i øst og vest. mvh tuffff Det er slik den er. Og gennakeren brukes bare i finær, så om du må på dekk for og ta den ned, ser jeg ikke no problem med. Redigert 2.November.2005 av careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Suzuki Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Akkurat. Jeg har ett sånt "kapell" på genoaen, og den er no' herk å få opp og ned. hmm. Jeg har også en sånn, og den heises raskere enn jeg kan si "rullegenuakapell". Hvem har laget den du har, og funker strammemekanismen som den skal ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
tuffff Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Da var det i hvert fall en god ide, siden produsenten har kommet på det samme. Men da ser jeg ikke helt problemet med den jeg heller - bortsett fra om den kanskje er vanskelig å få opp og ned sånn generelt. Kan den være litt for trang?? mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Det er sikkert mulig å lage en slik strømpe selv. De første som kom i handelen var imidlertid plaget av en del feil som gjorde at de kilte seg/ikke virket etter hensikten. Det er altså ikke bare å finne fram symaskinen og en rustfri ring og sette igang. Man bør kanskje ha en fungerende strømpe som mal? Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
tuffff Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Nei, det er vel sikkert ikke så enkelt, men å prøve og feile er jo en del av livet det også. Det kan da ikke være så mange fallgruber her?? mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 2.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Hvem har laget den Har ikke den fjerneste aning. Alt jeg vet om den er at den er falmet og blå. Men, gennaker til min båt kommer på ca. NOK 9500.-. At fallet kommer ut ved forstagsfestet er ikke no' problem sier seilmakeren. Sett på en genuabøyle ovenfor. Setter jeg på rulle, mister jeg muligheten for vertikal justering. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Suzuki Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Noen meter med tynn duk (spinnakerduk), en symaskin, en rustfri ring, en blokk og en del meter med line skulle jo fikse denne biffen. Det er klart betjeningen burde kunne føres bak til cockpit. Kanskje litt stor pølse å ha hengende oppe når den ikke er i bruk? vil du prøve sjøl, finner kanskje noen tips HER Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
tuffff Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Jepp. Hvilken hjelp er det ikke å få på baatplassen!! Takk til alle som bidrar til diskusjonen. For meg som ikke har seilt siden jeg var 17 år, (meget tidlig på syttitallet) er dette utrolig nyttig. Ellers ser da det der ut som noe man kan fikse selv. Morsomt er det også, med sånt fikseri. Men burde ikke opphalet gå utenpå strømpen med en hanefot eller to ned til ringen, slik som nedhalet? Da unngår en vel at strømpen henger seg fast ved opphal? mvh tufff Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Tror ikke opphal av strømpen er problemet. Når den har kommet et par meter opp og spinn- / gennaker begynner å fylle skvetter not strømpen til topps i ekspressfart Gjetter på at problemet er å samle inn opphal-linen raskt nok sånn at den ikke blir liggende i en tugge inne i den oppkrøllede strømpen. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
tuffff Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Med endeløs line til opp- og nedhal drar vel nedhalet opphalet opp dersom spinnakeren selv skyver strømpen opp? mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Mixer Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Tror ikke opphal av strømpen er problemet. Når den har kommet et par meter opp og spinn- / gennaker begynner å fylle skvetter not strømpen til topps i ekspressfart Gjetter på at problemet er å samle inn opphal-linen raskt nok sånn at den ikke blir liggende i en tugge inne i den oppkrøllede strømpen. Hei, jeg har selv en slik strømpe, og har seilt andre båter med strømpe, og har ikke erfart at strømpen "skvetter " opp. Tvert i mot så har man veldig god kontroll på spinnakeren både opp og ned ved bruk av strømpen. Vi bruker strømpen aktivt til å "reve" spinnakeren når vi gib'er i litt mye vind. Trekker da strømpen halveis ned (eller helt ned), får spinnakerbommen over på motsatt side, og trekker strømpen opp igjen. Genialt for familieseiling hvor broaching ikke er så populært... I tillegg har jeg erfart at kvaliteten og tykkelsen på linen som brukes til heising/firing av strømpen er avgjørnede for vellykket håndtering. Seilte en 26-foter med hjemmelaget strømpe. Den var utstyrt med tynneste flaggline, og den skar seg raskt inn i hendene når jeg skulle trekke ned strømpen. I tillegg så blåser så tynne liner "over alt" dersom man ikke passer på å holde de stramme hele tiden. På vår båt (35 fot) har vi derimot en 8mm line som er god å holde i, og dermed også litt vekt så den ikke blåser vekk. Kan anbefale strømpe på det sterkeste. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 2.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 KA Yacht Teknik Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Careka Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 http://www.elvstromsails.no/ De kjører tilbud nå ser jeg 35%. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Careka Svart 4.November.2005 Link til dette innlegget Svart 4.November.2005 http://nsweb.itinfo.dk/no/ Her har de lagersalg. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Nefertiti Svart 25.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2005 Har nettopp fått Gennaker med strømpe til min båt. Ligger under juletreet enda, så den er ikke prøvd, men det blir spennende å se hvordan det virker. Har hatt spinnakeren kun en gang oppe, i svært lite vind...tanken er at bøygen med å sette Gennaker er enda lavere? + mange mener at båten vil seile vel så bra med Gennaker i forhold til Spinnaker, med unntak av platt lens. Men...jeg har jo spinnakeren også... Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 27.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2005 Setter jeg på rulle, mister jeg muligheten for vertikal justering.Hvorfor det? En gennakerrulle har ikke noe stagprofil. Mellom rullen øverst og nederst er det bare seil, så hvis du f.eks. hever den nederste rullen får du bare slakkere forlik på gennakeren. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Krapyl Svart 27.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2005 Hvorfor det? En gennakerrulle har ikke noe stagprofil. Sikkert jeg som har misforstått. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Bitteliten Svart 27.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2005 (redigert) Fattern har gennaker på sin HR 31. Han fikk lagd et spyd (ca 75 cm lang ) i syrefast. Bruker bl.a. ankerrulla i baugen som feste. De har strømpe på seilet. Jeg har ikke hørt et ord om savn av spinnaker siden dette seilet kom ombord. For meg virker det som om det er enkelt å håndtere. hva er poenget med å ha egen rulle for gennakeren? skal du da ha to rulleseil? Redigert 27.Desember.2005 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 27.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2005 Jeg seilt noen år med med gennaker på min tidligere Hero 101. Bytte spinakeren med en gennaker på ca 100 m2, noe stor, men båten bar den fint. Prøvde med også med lang "bauspryd" = spinnakerbommen, noe som gav stor uttelling i fart da jeg også kunne seile med full genoa. Men kom snar til at dette ikke var noe folk på min alder og fikk sveist et 1/2meter langt bauspryd hos Kaplan i Tønsberg. Jeg hadde planer om rulle, men kom til at gennakern var for dyp til at det vil fungere bra. Jeg skiftet båt i fjor, den hadde medbrakt gennaker med strøpe, som jeg synes er veldig lettvint. Strømpe kan annbefales. Dersom en skal bruke rulle har jeg fått opplyst at gennakeren må være nokså flat, og da mister en fort noe effekt på seiling mellom 90 grader og platt lens. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 13.August.2011 Link til dette innlegget Svart 13.August.2011 Låner denne gamle tråden litt.... Går med tanker om å kjøpe gennaker/code 0 på rull. Noen som har prøvd ut dette skikkelig? Ser av flere omtaler/tester at det skal være bra greier, men hva er lurest å gå for? "vanlig" gennaker eller code 0? Noen med erfaring? Skal monteres på Hanse 400 som kun har liten selvslående fokk. Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 13.August.2011 Link til dette innlegget Svart 13.August.2011 Hva er det du skal bruke seilet til? Det er det første du må spør deg om. Er det for å få mere trykk på kryss i lite vind? Skal du krysse med en Code Zero må den ha veldig god design og duken må være strekkfast. Man vil uansett ikke gå så høyt som en genoa spesiel når vinden øker litt. Veldig mange bytter ut selvslåeren og setter på en 108% fokk med stående spiler. Det er et godt allroundseil som gir mye mere seilglede spesielt i litt lavere vindstyrke enn med selvslåeren. Flat gennaker på rull er et flott seil men de jeg kjenner som har dette bruker den stort sett til å lense med. Hvorfor ikke da gå for et lenseseil? Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
