BMW X1 Startet 2.April.2021 Del på Facebook Startet 2.April.2021 Kjøpte en Saga 315 2008 modell for 3 år siden, som har en Volvo Penta D4 225 HK. Første året vi hadde den så begynte turtallet plutselig å øke turtallet/reduserer turtallet med flere hundre omdreininger. Kan fungere fint på en båttur en helg mens neste helg er den helt håpløs. Satt båten på verksted om høsten og det ble byttet map sensor. Neste sesong fortsatte samme problemet med at den plutselig øker turtallet uten at jeg rører gassspaken. Turtallet går opp og ned. Skjer om jeg kjører 5 knop eller om jeg kjører 16 knop. Satt båten på verksted igjen til høsten og de fant feil på en injektor så denne ble byttet. Nå som båtsesongen igjen har begynt så har jeg samme problem med at turtallet plutselig øker/reduseres. Noen som har noe gode råd om hva som bør sjekkes, vil gjerne at motor skal fungere uten at den øker/reduserer turtallet til stadighet. Sitér dette innlegget Link to post
brs Svart 2.April.2021 Del på Facebook Svart 2.April.2021 Hvis du ikke har noen alarmer, så kan det være kalibrering av gass/gir hendel som skal til. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 2.April.2021 Del på Facebook Svart 2.April.2021 Har du forsøkt å kalibrere gass spaken? Er en prosedyre på det. Sitér dette innlegget Link to post
BMW X1 Svart 2.April.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.April.2021 Får ikke opp noen alarmer, har kalibrert gasshendel opptil flere ganger men ikke noe endring. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 2.April.2021 Del på Facebook Svart 2.April.2021 Ble problemet borte etter bytte av injector? Dersom du har kontroll på dieseltilførsel (ren diesel, åpent stigerør, friske filtre, åpen retur) ville jeg satt fokus på injectorene. Kan være en annen som trøbler nå. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
BMW X1 Svart 2.April.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.April.2021 Merket ikke noe på første tur etter bytte, men tur 2 merket jeg at den økte/reduserte turtallet. Har vel kjørt noen småturer etter det uten å merke noe, men i dag hjem på tur var den helt håpløs igjen. Sitér dette innlegget Link to post
cmb Svart 2.April.2021 Del på Facebook Svart 2.April.2021 Har hørt om dette. Er vistnok en oppgradering på software som viser til samme problem. Be ditt Volvo verksted om å søke i service bulletiner. Mvh Cmb Sitér dette innlegget Link to post
Optimist1 Svart 3.April.2021 Del på Facebook Svart 3.April.2021 Er det slik at den jager turtallet? Det kan være vann i diesel, sjekk vannutskiller. Hadde en KAD44 som jaget, problemet var rett og slett vann i diesel. Sitér dette innlegget Link to post
BMW X1 Svart 3.April.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.April.2021 (redigert) Om jeg ligger på 1200 omdreininger så kan det økes gradvis oppover mot 1600 og så Gå opp og ned flere hundre omdreininger, hører det gått på motor også. Redigert 3.April.2021 av BMW X1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Optimist1 Svart 3.April.2021 Del på Facebook Svart 3.April.2021 Vann i diesel gir jaging, en liten vannperle kan sitte fast en plass i pumpe/dyse. Et kjennetegn på dette er at symptomene vil være uregelmessige, turtalls variasjonene vil variere i utslag og hyppighet. Har du en mekanisk feil skulle man tro feilen var mer forutsigbar hva angår turtalsvariasjoner. Da jeg hadde problemet ble ofte jagingen tiltagende i litt sjø, den kunne jage i takt med bølgene. Sitér dette innlegget Link to post
BMW X1 Svart 6.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juli.2021 Byttet plass på gasshendlene mine og motor har sluttet å øke/redusere turtallet. Så da må det vært noe tull med gasshendlene som har stått inne i cabinen, byttet med den som stod bake under kalesjen. Har brukt båten i ca 35 timer og problemet er borte. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 6.Juli.2021 Del på Facebook Svart 6.Juli.2021 Prøvde du kalibrering? om det ikke hjalp er det antakelig pot meteret i spaken. Mener å huske det kan byttes Sitér dette innlegget Link to post
BMW X1 Svart 7.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juli.2021 Prøvde kalibrering flere ganger uten at det hjalp, blir vel å kjøpe et nytt pot meter til spaken bake Sitér dette innlegget Link to post
