Hvor sitter oljepåfyll til powertrim/tilt motor suzuki df115 2013 modell
omhI
Hei
Er det noen der ute som vet hvor sitter oljepåfyll til powertrim/tilt motor suzuki df115 2013 modell.
Jeg tenkte det var på tide å sjekke / bytte eller etterfylle. Skal denne oljen skiftes ?
Fant en tegning på nettet som jeg tror er rett powertrim/tilt.
Men hvor sitter oljepåfullskruen ?
Er det noen spesiell rutine ved påfyll ?
Den sitter nå der oppe til høyre på tanken :smiley:
Motoren må være helt opptiltet når du fyller/peiler nivå.
Skal vanligvis ikke skiftes.
Redigert av Teerex (see edit history)
Er du sikker på at du ikke har "singel ram" trimsylinder da? Jeg mener det kun er DF140A som har trippel ram slik som på bildet ditt.
Det er nok vanlig ATF olje, type Dexron 3. Selve tanken tar vel bare et par dl knapt nok. Litt mere på hele uniten.
Har ikke servicemanualen for A-serien for hånden, den koster ca $10 å laste ned på nett hvis man ikke finner den gratis da. Står visstnok ingenting i instruksjonsboka om dette.
https://www.thehulltruth.com/boating-forum/273029-suzuki-df115-trim-fluid-add.html
