omhI Startet 2.April.2021 Link til dette innlegget Startet 2.April.2021 Hei Er det noen der ute som vet hvor sitter oljepåfyll til powertrim/tilt motor suzuki df115 2013 modell. Jeg tenkte det var på tide å sjekke / bytte eller etterfylle. Skal denne oljen skiftes ? Fant en tegning på nettet som jeg tror er rett powertrim/tilt. Men hvor sitter oljepåfullskruen ? Er det noen spesiell rutine ved påfyll ? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.April.2021 Link til dette innlegget Svart 2.April.2021 (redigert) Den sitter nå der oppe til høyre på tanken Motoren må være helt opptiltet når du fyller/peiler nivå. Skal vanligvis ikke skiftes. Redigert 2.April.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
omhI Svart 2.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2021 hei Takk Teerex. Der ser jeg en skrue ja - oppe til høyre. Det kan se ut som jeg har en liten lekkasje. Vet du hvor mye "tanken" tar - den ser liten ut ? og Hvilken olje skal jeg bruke ? om det er en lekkasje kan jeg sjekke hvor mye som er lekket ut. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.April.2021 Link til dette innlegget Svart 2.April.2021 Er du sikker på at du ikke har "singel ram" trimsylinder da? Jeg mener det kun er DF140A som har trippel ram slik som på bildet ditt. Det er nok vanlig ATF olje, type Dexron 3. Selve tanken tar vel bare et par dl knapt nok. Litt mere på hele uniten. Har ikke servicemanualen for A-serien for hånden, den koster ca $10 å laste ned på nett hvis man ikke finner den gratis da. Står visstnok ingenting i instruksjonsboka om dette. https://www.thehulltruth.com/boating-forum/273029-suzuki-df115-trim-fluid-add.html Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
omhI Svart 3.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 (redigert) Hei igjen Teerex Jeg er usikker på hva jeg har ? Skal ned i båten i dag å sjekke. Kan det være en slik: Båten skal opp på vårpuss over påske og da kan jeg i alle fall sjekke dette ut. Sitter påfylling"singel ram" trimsylinder lett tilgjengelig og lett å se ? Håper det Redigert 3.April.2021 av omhI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 3.April.2021 Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Det er totalt umulig å ikke se påfyllingen Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
omhI Svart 3.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Hei igjen Teerex JA SÅ DEN og jeg har "singel ram" trimsylinder :) Sitér dette innlegget Link to post
