VP Ad30, dårlig drag
halco offshore
Har en ad 30 som drar fort opp til 2000 omdreininger så går det veldigt tregt til den kommer på 2500 omdr begynner den å dra veldig bra igjen men er treg.Har byttet alt av filter slanger det er ikke svartrøyk.Turboen fungerer bra.Kan det være dieselpumpe det er en del røyk når den starter trå å få start på når kald må kinne lenge.Motor har stått i 6 år før rg kjøpte båten.Motoren står i en skibsplast 600 vs 20 fot.
Det kan være defekte glødeplugger. Hvis glødepluggene ikke virker som de skal vil det medføre mye kinning og røyk før start. Det kan da være stor forskjell på startvillighet i forhold til utetemperatur....
Eller det kan være at dieselsystemet ditt ikke er tett på sugesiden,  altså før fødepumpe/forpumpe.  På sugesiden kan det lekke inn luft uten at det lekker ut diesel.
Lekksje på returslanger/rør fra dysene kan også gi startproblemer.
Dysene kan være dårlige, det kan også gi startproblemer og røyk.....
Jeg ville begynnt med å sjekke ut glødepluggene, at de virker, deretter alle former for diesellekkasje på retursiden, og sjekke at alle slanger og rør er tett i koblingene på sugesiden. Det er den billigste enden å begynne i tenker jeg....
