MR Swe Startet 3.April.2021 Link til dette innlegget Startet 3.April.2021 (redigert) Hei. Har en bep var i båten som jeg undrer om den er ok eller ikke. Nå står båten på land og på lading men vis lyser rødt på off. Problemet mitt er forbrukere banken koker når jeg lader. Er åpne blybatterier. Redigert 3.April.2021 av MR Swe Feilstavning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 3.April.2021 Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Du har en bryter på toppen som du bruker til å velge off/auto/on. Normalt skal den stå i auto. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 3.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Den står på auto Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 3.April.2021 Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Da må du måle. Over 13,7V, så skal den være innslått og når den faller under 12,8V så kobler den ifra. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 3.April.2021 Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Javel, men stusser litt? Du lader jo , det er vel det du ønsker. Men denne BEP saken kan ikke regulere om batteriene koker eller ikke. Det er jo koking som er problemet etter det jeg forstår, så det må jo være laderen som forårsaker det, og ikke BEP releet. Eller er det noe jeg feiltolker? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.April.2021 Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Dårlig lader eller dårlige batterier. Det skal lyse når batteripakke er sammenkoplet via releet. Det har ingenting med off på override å gjøre. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
MR Swe Svart 4.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2021 Tror nok begge forbruk må byttes. Men jeg bare undrer hvorfor den off lyser og hva det betyr. Sitér dette innlegget Link to post
X10an Svart 4.April.2021 Link til dette innlegget Svart 4.April.2021 MR Swe skrev 1 time siden: Men jeg bare undrer hvorfor den off lyser og hva det betyr Du tenker feil her. Det er ikke "Off" som lyser, det er den røde statuslampen som lyser. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 5.April.2021 Link til dette innlegget Svart 5.April.2021 MR Swe skrev On 4.4.2021 at 9.31: Tror nok begge forbruk må byttes. Men jeg bare undrer hvorfor den off lyser og hva det betyr. Når du skrev at batteriene kokte antok jeg at de virkelig kokte. Om det bare bobler litt eller du hører en svak putring er jo det normalt under lading. Så slett ikke sikkert at batteriene er defekt. Lampen lyser når releet har koblet batteriene sammen og slukker når batteriene kobler seg fra hverandre. Har altså ingenting med off og gjøre som andre også har påpekt. Bare vær obs på at settes lader på før lyset er slukket vil alle batteri lades og batteri vil være sammenkoblet så lenge ladingen står på. Lampen må altså være slukket om du ønsker og lade batteriene separat hvis det var det du ønsket. Så litt usikker på hva du da mener. Sitér dette innlegget Link to post
