Mercury 40 hk EFI 2013 dør ut når pumpet bensin tar slutt
Pelvis
Har en 40 hk Mercury 2013 EFI som har gått som en drøm. Nå fusker den imidlertid... Kjørte fint på full fart,  hvorpå den plutselig stoppet. Etter å ha pumpet på belgen startet den momentant men stoppet igjen etter noen minutter. Dette gjentok seg helt til jeg fikk båten hjem ( mye pumping!). Har nå byttet tank, tankslange mot motor, bensinfilter og fylt helt ny bensin. Men, problemet er ikke løst.... Noen som har vært borti dette problemet og har noen tips?
Hei. Takk for tipset! Ja, jeg kjøpte med en slik pumpe men tenkte at jeg prøver det enkle først. Ok, da prøver jeg å bytte den imorgen. Slik jeg har forstått det er dette en mekanisk pumpe. Er det sånn at det også sitter en elektrisk pumpe inni motoren ett sted (som potensielt også kan skape trøbbel)? Sorry for dumme spørsmål, men det er langt til nærmeste verksted her så jeg får gjøre ett anstendig forsøk selv ?
Pelvis skrev On 3.4.2021 at 23.30:
Oppdatert. Etter bensinpumpebytte går den som en klokke! Tusen takk Mort1/ Steelcontax for riktig råd. For amatører som meg går det fint å bytte pumpe selv, men kronglete plassering av bolter medførte innkjøp av flere runder med 10mm nøkkel varianter...
Redigert av Pelvis (see edit history)
