Spylervæsketank høyere enn dyser, går det bra?
DIYglenn
Hei!
Vurderer installasjon av vindusspylersystem da saltet av og til gjør det vanskelig å se gjennom vinduene ved sjøsprøyt og sol.
Jeg har flybridge som henger foran vinduene, og det hadde egentlig vært perfekt å montere tank og dyser på flybridge for å så vinkle dysene rett ned på vinduene. Men så slår det meg at dette kanskje kan by på problemer i forhold til hevert-prinsippet, vil kanskje bare alt renne ut når dysene er lavere enn tanken, eller er det full stopp når pumpen er av?
Denne fra Biltema var egentlig ikke så dum, siden den har to pumper. Jeg har tre vinduer, og tre viskere med hver sin bryter, og kunne dermed hatt en spylerpumpe til vindu ved styreposisjon, og en som tar de andre to.
Dyser må muligens kjøpes utenom, ettersom de sikkert ikke er lange nok.
Da blir det nok tank i rom foran vinduene med slange opp til FB. Jeg antar at nye armer vil koste litt, så jeg tar mest sannsynlig bare en type bakrute/traktor dyse fra Biltema på toppen over hvert vindu. 22.90,- per stk.
Med mindre jeg da finner noe som kan klipses på armene, men da får jo slangen konstant bevegelse med viskerne, selv om spyler ikke brukes, så sånn sett liker jeg mer en fast installasjon.
Roger jo skrev On 5.4.2021 at 20.42:
Da er dette en mulighet
Nå var det ikke denne som ble skissert av trådstarter. ? Alternativt legge rørene i en slak bue oppover før de går ned til dysene ?
Sveinoh skrev for 14 timer siden:
Hei
Biltema har tilbakeslagsventil til dette formålet
Mvh
Sveinoh
Kjøpte tre stykk, ingen av dem funket.(Vinkel typen)
TrikkerN Lønning skrev for 10 timer siden:
Du får hevert-virkning så lenge utløpet er lavere enn vannspeilet i tanken. Så fort du får pumpet van over "toppen" og ned til dysene vil det renne til tanken er tom.
Roger jo skrev for 8 timer siden:
Da er det vel bare å bytte , noen virker vel tilslutt
Bytte om på vannretningen?
Gadd rett og slett ikke å bytte de. Kjører uten. Har en pumpe per dyse, så det tar ikke så lang tid før vannet kommer ?
Jens_P skrev for 7 timer siden:
Det er helt riktig. Tenkte i bunn og grunn på en antihevert, dette burde jeg nok presisert bedre ?
Sidespor:Når jeg drev med maratonpadling var hevert flittig i bruk ved fylling av urinposer, som vi brukte som engangs camelback?
